Vor einigen Tagen hab ich meinen B Corsa X16XE wieder von der Fachwerkstatt bekommen. Es wurde eine komplett neue Kupplung eingebaut. Dabei wurde die Tachowelle beschädigt bzw laut Werkstatt war diese nur geflickt und ist jetzt kaputt. Hab diese daraufhin gewechselt und dachte damit is endlich Ruhe aber nein. MKL leuchtet aber die kommen nich ins Steuergerät rein zum auslesen. läuft auf 600~ Umdrehungen, schwankt und stirbt nach kurzer zeit ab. Standgas ist voll aufgedreht. Nimmt untenrum fast kein Gas an.hört sich fettig an. AGR ist blind. Mantzel ist verbaut alle dichtungen sind neu. öl passt.hab schon Zündkerzen, kabel ausprobiert ohne erfolg. Falschluft tippe ich auch nicht. kann jemand helfen? könnte mal ein video hochladen. bin am
verzweifeln
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
bevor die kupplung rein kam lief er im stand top.
