Kofferraumdeckel
red-silver-devil
Kofferraumdeckel
Beitrag von red-silver-devil »
hy leutz
hab da ein problem mit meinén kofferraumdeckel
er schliesst net richtig auf der rechten seite
auf der linken seite wunderbar auch alles abmessungen stimmen
und spaltmasse auch hab den deckel vom kollegen übernohmen
bei ihm war nix kan des sein weil er gsi hatte und ich ein city,,
oder kanns an den dämpfer liegen oder ogar das auto verzogen---
börnosos
Re: Kofferraumdeckel
Beitrag von börnosos »
mach mal die heckklappe auf und schau vonn innen seitlich an der heckklappe sind so gummis die du rein un raus drehen kannst!dreh den auf der rechten seite einfach mal rein dann sollte es passen :clapping:
red-silver-devil
hallo
hab ich auch schon probiert...
sogar wenn ich die andere seite weglasse den gummi schlägt der rechte auch net rann...
ich denke sie ist verzogen
oder..???
börnosos
red-silver-devil hat geschrieben:hallo
oder..???
dann musst du es mit den schliesskeil ein stück hinter!also der stab in dem das schloss einrastet!und dann noch ein bisschen an den gummis drehen damit es nicht zu stramm geht!versuch das mal und gib bescheid!gruss
red-silver-devil
ohne witz jetzt das haben wir auch sochon probiert
gut um das aber nochmal zuprobieren gibst da halt nur ein problem
die mutter ist so runtergenuckelt das ich die net mehr bewegt bekomme
ich brauch ne 14 langnuss ist doch 14 oder
red-silver-devil
ich brauch ne 14 langnuss ist doch 14 oder aber die gibt es nirgens zukaufen
börnosos
ja ist eine 14er!versuch mal nen 14er abgekreppte ringschlüssel!wenn des net geht mach ma die verkleidung runter und versuch vorsichtig mit ner wasserpumpenzange(rohrzange) den bolzen los zu drehen! :freak:
