Tacho ausgefallen und MKL leuchtet
Re: Tacho ausgefallen und MKL leuchtet
die 1095 mm is glaub ich die 2-teilige,so steht das in der Beschreibung von dem Ebay Angebot hier
Opel Corsa B Tigra A X14XE X16XE X16XEL Tachowelle 1095mm 1268415 | eBay
aber gibts natürlich auch billiger,nur weil das da gerade drinstand,mit dem 2-teilig und 1095 mm
Gruß Jens
Gruß Jens
Okay klingt gut. Dann werde ich mir so eine heute Bestellen.
Auch normal das der Motor da im Schubbetrieb ausgeht? Nicht das da noch mehr defekt ist...
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Ich würde mir da jetzt keinen Kopp machen
Auswechseln, und du weißt woran du bist.
Ich glaub aber,damit ist das Problem behoben
Gruß Jens
Gruß Jens
Okay. Dann muss ich bis sie da ist jetzt erstmal mehr Abstand lassen falls die Hütte mal wieder ausgeht
Übrigens,weil du Simson S51 angesprochen hattest,ich hatte zu DDR Zeiten (wie fast alle Jungs und Mädels) auch eine B2-4
Aber Tachowelle war Mangelware,war damals nich ranzukommen
Gruß Jens
Gruß Jens
- blackdevil2k1
dass der motor ausgeht ist vermutlich normal, da er nicht weiß das er fährt und somit das standgas anders regelt
Ja das dachte ich mir iwie auch. Darf eben keinen Schubbetrieb hervorrufen, dann geht es
Die besagte Tachowelle von Autoteile24 ist eingebaut. Allerdings rattert es im Tacho. Vorher mit defekter Tachowelle nicht. Woran kann das liegen? Muss ich die Tachowelle noch fetten?
EDIT: Der Support von Autoteile24 sagt es wäre nicht nötig die neue Tachowelle zu fetten... wurde mir gerade gesagt.
Wenns rattert ist die Tachowelle vermutlich richtig eingerastet.
Gruß Acki
Gruß Acki
Eingefädelt ist sie unten am Getriebe sowieso oben richtig. Habe wegen dieser Vermutung sogar die Sache nochmal abgeschraubt und noch einmal kontrolliert mit erneutem einfädeln.Acki hat geschrieben:Wenns rattert ist die Tachowelle vermutlich richtig eingerastet.
Gruß Acki
Jetzt ist nur noch die Frage: Wie das Rattern wegbekommen?
