Riefenbreite??!!??
Re: Riefenbreite??!!??
Hätte auch noch schnell eine Frage. Wollte mir ein Fahrwerk holen. Ich bekomme KONI Gelb 60/40 oder 40/40 billig. Jetzt wollt ich mal fragen zu welchen ihr mir raten würdet. Habe momentan noch die Orginal Opel Alus drauf, wollt mir aber bald 15er RH Cup holen.
Wie währs mit gewinde fahrwerk dann must du dich nicht entscheiden!!!
@s93 coupe´
ich habe die gleiche Felgen und Reifen Grösse wie du! Wie gesagt ein KW 60/40 Fahrwerk und musste nicht ziehen!
Also wie es mit anderen Fahwerken aussieht kann ich nicht sagen. ich kann nur von dem KW berichte.
die reifen haben bei 195 und 7,5 nix zu sagen ..
da gehtz rein um die ET
du fährst zum bleistift 35er ET .. das voll i.O
aber wenn er niedrigere fährt is des kloar
also ich habe seit 3 wochen die Schmidt drauf mir 8x16 et 30 die gehen auch noch drunter bei 35 mm H/R ist ein wenig schnapp beim violl einschlagen da habe ich noch innen drin zwischen Reifen und Kotflügelabdeckung innen 5 cm platz!
Aussen steht das Profil kanpp Über so 1 cm die Felge 2 cm also ich lasse ihn HA und VA 2 cm Ziehen das geht denke ich mit Lack Garantie ( oder kann mich da iener eines Besseren Belehren )
Ich finde das die et 35 auf 7 pder 7,5 j einfach nicht gut aussehen weil sie das auto von hinten gesehen sehr schmal machen! Forallem mit den 195! sieht nicht gut aus! und eine so guzte direkte lenkung hat man auch nicht wegen der schmäleren spur!
Also ich würde vorne niewieder 9x16 Fahren!
Sieh zwar 1A aus und das Kurvenfahrverhalten ist auch spitze aber das Auto wird langsamer und wesentlich unagiler!
7,5x16 mit 195 lässt sich hingegen noch sehr leichtfüssig fahren!
Und beim Ziehen wird immer der Lack reissen, sogar beim blosen bördeln entstehen Mikro-Risse wo dann Feuchtigkeit einzieht und es rosten kann bzw der Lack platzen wird.
Das kann dir jeder der Ahnung hat was verbreiterungen etc betrifft sagen.
es sind ja 8x rund herrum und nicht wie du geschrieben hast 9j! 9 ist kalr zu viel! aber ob 7,5 oder 8 wir den Kohl nicht fett machen denke ich!
