Benötigt werden:
- Wagenheber
- Unterstellbock
- ein oder zwei 5mm Bohrer oder ähnliches
- 13er Nuss mit Verlängerung
Nun bockt ihr euer Fahrzeug auf und krabbelt mittig drunter bis ihr diesen Anblick genießen könnt
Nun löst ihr die Schraube mit der 13er Nuss und krabbelt wieder hervor und öffnet die Motorhaube.
Jetzt kommts drauf an welche Getriebevariante ihr habt.
Variante 1:
Gelber Knopf mit Feder (kein zweiter Bohrer notwendig)
Variante 2.
Schwarzer Nippel (zweiter Bohrer notwendig ) Der Schwarze Nippel muss komplett entfernt werden
Die Fixierung kann durch leichtes Verdrehen des Schaltarms (Links an den Knöpfen vom Getriebe) bei beiden Varianten eingeführt werden. Nun Krabbelt ihr wieder runter und zieht die zuvor gelöste Schraube wieder fest und entfernt alle Fixierungen.
So Fahrzeug abbocken, Probeschalten und sich an der Schaltung erfreuen
Alle Arbeiten geschehen natürlich auf eigenes Risiko
