Also erstma zu der BMW Sache - wenns en E36 is, dann hat der eh kein MSD, weil der mit im Kat verbaut ist.pepper hat geschrieben:... und die Felgen lasse ich bei einem Typen eintragen der fast alles einträgt ( hat bei nem Freund 318is Luftfilter mit Gruppe A ohne Mittelschalldäpfer eingetragen )
Weiß zwar net was die Bullen dazu sagen wenn die nachmessen aber ob ich das jetzt eingetragen habe und unter 50cm Lichtaustrittskante bin und weniger als 8cm Bodenfreiheit habe oder es nicht eingetragen ( bzw. ne andere höhe eingetragen habe ) und das Fahrwerk unter 50cm Lichtkante ist, macht glaube ich nicht so viel unterschied!!!
Zu der Schweinwerferunterkante:
Wenn eingetragen und darunter, fährts de auch kein Meter mehr. Normalerweise müsste das der Prüfer bei der Abnahme nachmessen und dann sagt der schon ja oder nein. Bei mir wurde beim alten Fahrwerk nicht gemessen (war am Ende bei 45cm). Bei meiner Schwester und meiner Frau allerdings wurde das sehr genau genommen und gemessen!
Mit dem Gewinde hab ich auf unterster Stufe (75mm Restgewinde) nun genau 49 - hoffe der regt sich da jetz net auf - Grund dazu hätte er! Immerhin hängen die Nebler auch 1,5mm zu tief. Alles scheiße!!!
