Hall seit gestern geht mein Tacho nur noch teilweise, die Beleuchtung geht , was nicht geht geschwindigkeitsanzeige,drehzahlmesser, tank und Temperatur anzeige auch geht nicht was kann das sein.
Gruss
Gruss
Wenn alles geht auf Geschwindigkeit und Drehzahl, könnte es die Tachowelle sein.
Da muß man erstmal klären, ob du einen elektrischen Tacho oder einen mit Welle hast?
Wenn da gar kein einziger Zeiger mehr funktioniert, kann das nicht bloß ne Sicherung sein...
Hast du irgendwas gemacht am Auto zuvor?
Genau. Wichtigste Frage:
Tacho ab 0 oder ab 20 Km/h beginnend?
Mal ganz genau... Was funzt noch, was nicht?
War das ernst oder ironisch gemeint ?
Ansonsten mitteilen, oder der Tacho mechanisch oder elektrisch ist (der mechanische beginnt bei 20, der elektrische bei 0 km/h).
Von meinem alten 94er Schaltplan gehe ich von nem kaputten Massekabel aus; da da alle diese Sachen masseseitig zusammenlaufen. Nach der Theorie dürfte deine Fernlichtlampe und die Nebelschlußlichtkontrolllampe auch nicht funktionieren, prüf das mal nach. Wenn du Glück hast ist nur der Stecker korrodiert oder du musst ne Feder nachbiegen.
Also wenn garkeine Anzeige mehr geht, würd ich mal checken ob das Ding überhaupt noch eingesteckt ist Muss eigentlich rein theoretisch ein elektrischer Tacho sein. Der mechanische würde trotz defekter Sicherung oder ausgesteckt noch die Geschwindigkeit anzeigen.
