Hallo
habe mal ne Frage was für stecker sind das ??
Hallo
zu dem einen Stecker findest du hier was..
http://corsa-tigra.de/showthread.php...-Frage-Wof%FCr
der 2te sagt mir grad nix, Kabelfarben.
Also, der Link kann für den Thermostat sein oder für den Druckschalter der Klimaanlage.
Der zweite rechts sollte für den Lüfter der Klimaanlage sein.
Edit
das Kabel gehört zu Lüfter wieso das Kabel ab wahr kann ich mir aber nicht erklären
Hi!
Was für ein Motor ist es? Kann es evt von den Nebelscheinwerfern sein? Oder Außentemperaturfühler.
Der 2te ist auf jeden Fall für den KB von der Scheinwerferreinigugnsanlage.
der stecker auf dem linken bild ist der Thermostatschalter für das kühlergebläse
Hallo der Motor ist ein x16xe mit 106 ps indes alles ist im Corsa b verbaut
Der dicke Stecker hat an den kühler gepasst nun ist noch der kleine übrig aber sehe da keine Anschluss Möglichkeit
bei mir hängt der rechte stecker auch einfach so da. war noch nie was dran.
da hier schon geklärt wurde wofür der im rechten Bild ist closed..
