Hallo Leute,
Ich habe da ein kleines Problem
Und zwar habe ich mit gesten einen neuen, gebrauchten kleinen Woofer geholt mit 300 Watt RMS von DUAL... Ich weis, ist net gerade der Bringer, aber übergangsweise reicht der.
Gestern habe ich dann meine kleine Renegade Stufe raus geworfen, da ich alles über die HiFo Recaro Rx8407 laufen lassen kann...
Also alles umgeklemmt (FS auf CH 1 und CH 2), den Sub angeschlossen (CH 3+4 gebrückt) und Testlauf.
FS funktioniert einwandfrei und der Sub nur sporadisch, also 1 - 2 Bässe
dann hört er sich an als wenn er kratzt/rasselt und hat kaum Leistung
Wenn ich dann am Radio lauter mache, so auf Lautstärke 11 geht die Stufe in Protect.
Habe dann mal den Sub auf CH3 einzelnd geklemmt, selbes Problem
Dabe den Sub dann aufgeschraubt und den Teller raus genommen... Optisch sieht er i.O. aus, sprich Sicke OK, kabel an der Membran fest und wenn ich die Membran runter drücke, kratzt nichts...
Weis einer nen Rat...
Probiere heute noch die anderen 3 CH am Woofer aus...
Zur Verkabelung:
Chinchkabel vom Radio (Front) zum Amp (Ch 1/2)
Chinchkabel vom Radio (Rear) zum Amp (CH 3/4)
FS links an Amp (CH 1)
FS rechts an Amp (CH 2)
Sub an Amp (CH 3+4 gebrückt)
Bassremote Fernbedienung
Ein Powercap habe ich auch verbaut.
Gruß Chris
edit 20.11
keiner ne Idee was es sein könnte??
Oder ne Idee was ich noch Testen könnte
LG Chris
edit 21.11
jetzt verstehe ich gar nichts mehr ???
Habe heute neue Sicherungen geholt, weil die anderen durch waren
Also, neue Sicherungen rein, Radio an... Sicherungen durch
Dann habe ich alle Boxen von der Endstufe ab geschraubt incl Chinch auch ab. Nur Power, Masse und Remote dran gelassen.
Neue Sicherungen rein, Radio an und Sicherungen wieder durch
Weis einer Weiter ????
