Nein Bari...
Die Brutus BXi 1600D hatte ich im Zafira drin, bis meine Ex Frau die gehimmelt hatte...
Momentan betreibe ich den Bandpass mit ner HiFo Recaro
Nueues Auto, Neues Problem !!
Ich habe dieser Tage die Anlage in meinen Neuen Corsa (X14XE) eingebaut.
Habe alle kabel fast genau so verlegt wie im alten Corsa.
Die beiden Powerkabel habe ich direkt an der Batterie durch die Spritzwand in den Innenraum gezogen von da nach links hinterr den Pedalen und dann Unten an der Türeinstieg bis hinten...
Die beiden Chinch Kabel habe ich auch der Beifahrerseite unten verlegt...
Vorna am Sitz habe ich die Kabel diagonal untern Teppich bis zur Mittekonsole gezogen
Die Weichen vom FS habe ich vorne jeweils eine auf jeder Seite hinter die Verkleidung wo der Hebel zum Öffnen der Motorhaube ist und auf der anderen Seite genau die selbe Stelle...
Kann das sein das die Störgeräuche auch von den Weichen übertragen werden können , da an den Stellen wo die Weichen sind auch so Silberne Module befestigt sind.
Bitte um Hilfe
Gruß Chris
Hab ich in 7 Jahren Berufserfahrung einmal erlebt. Es ist also nicht unmöglich aber unwahrscheinlich.
Danke Sim
Ich habe auch schon etliche Anlagen eingebaut und sowas hatte ich bis jetzt auch noch nie
Dann werde ich mal schauen ob die Chinchmasse an der Stufe noch in Takt ist und wenn ja dann versuche ich mal nen Enstörfilter
Gruß Chris
Kennt einer von euch die Hifonics Recaro RX8407 Endstufe und weis ob die 1Ohm stabil ist??
RECARO RX8407
powered by HiFonics
4-Kanal Car Audio Endstufe
4 x 110 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 200 Watt RMS @ 2 Ohm
Abmessungen: 268 x 63 x 435 mm
Problem ist folgendes:
Ich habe die Endstufe nun schon eine Weile.
Befeuert hat sie bis vor kurzem einen Hifonics Zx12 DUALI Woofer.
Da ich aber etwas Platz im Kofferraum brauche habe ich den großen Woofer verkauft.
Bin nun dabei mir einen neuen Woofer an zu schaffen
Es sollte nun ein Hifonics ZS12BP werden.
Dieser hat 450 Watt RMS bei 4Ohm.
Wenn ich nun die Stufe gebrückt betreibe, kommt sie auf 2x310 Watt @ 2Ohm.
Wenn ich jetzt die 2x310 Watt an ein und den selben Anschluß des Woofers klemme, liegen an dem Woofer doch dann so um die 600Watt RMS @ 1Ohm an oder liege ich da falsch???
Kann man den 4Ohm Woofer denn mit 1Ohm betreiben oder ist das Gift für die Spule, 2Ohm sind ja kein Problem
Diese Art der Verschaltung geht nicht.
Hallo Leute,
Ich habe da ein kleines Problem
Und zwar habe ich mit gesten einen neuen, gebrauchten kleinen Woofer geholt mit 300 Watt RMS von DUAL... Ich weis, ist net gerade der Bringer, aber übergangsweise reicht der.
Gestern habe ich dann meine kleine Renegade Stufe raus geworfen, da ich alles über die HiFo Recaro Rx8407 laufen lassen kann...
Also alles umgeklemmt (FS auf CH 1 und CH 2), den Sub angeschlossen (CH 3+4 gebrückt) und Testlauf.
FS funktioniert einwandfrei und der Sub nur sporadisch, also 1 - 2 Bässe
dann hört er sich an als wenn er kratzt/rasselt und hat kaum Leistung
Wenn ich dann am Radio lauter mache, so auf Lautstärke 11 geht die Stufe in Protect.
Habe dann mal den Sub auf CH3 einzelnd geklemmt, selbes Problem
Dabe den Sub dann aufgeschraubt und den Teller raus genommen... Optisch sieht er i.O. aus, sprich Sicke OK, kabel an der Membran fest und wenn ich die Membran runter drücke, kratzt nichts...
Weis einer nen Rat...
Probiere heute noch die anderen 3 CH am Woofer aus...
Zur Verkabelung:
Chinchkabel vom Radio (Front) zum Amp (Ch 1/2)
Chinchkabel vom Radio (Rear) zum Amp (CH 3/4)
FS links an Amp (CH 1)
FS rechts an Amp (CH 2)
Sub an Amp (CH 3+4 gebrückt)
Bassremote Fernbedienung
Ein Powercap habe ich auch verbaut.
Gruß Chris
edit 20.11
keiner ne Idee was es sein könnte??
Oder ne Idee was ich noch Testen könnte
LG Chris
edit 21.11
jetzt verstehe ich gar nichts mehr ???
Habe heute neue Sicherungen geholt, weil die anderen durch waren
Also, neue Sicherungen rein, Radio an... Sicherungen durch
Dann habe ich alle Boxen von der Endstufe ab geschraubt incl Chinch auch ab. Nur Power, Masse und Remote dran gelassen.
Neue Sicherungen rein, Radio an und Sicherungen wieder durch
Weis einer Weiter ????
VIP (Spender)
Admin
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Endstufe platt. Durchmessen heißt es da.
Das darf doch jetzt nicht wahr sein.
Ich hoffe es mal nicht
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
