Tigra C20XE Motor Startet nicht !!!
Hi Folgendes Problem
Tigra C20XE
Stand nun ne Ganze Weile draußen im Kalten
Ohne Eingebaute Batterie
Vorher hatte der Wagen immer das Problem das sich die
Batterie entladen hatte war eine mit 44A
Man hat dann immer den Schlüssel umgedreht
und nach 4-5 Versuchen hörte man vorne ein drehen
Heute
Große Batterie Eingebaut 70A
Schlüssel reingesteckt
Zündung geht
Dreht man weiter kommt kein geräusch
kein Klacken oder Drehen
Wir haben den Wagen dann im
2.t Gang angeschoben ging ohne probleme an und läuft
Macht man ihn aus und will ihn nur per schlüssel starten tut sich wieder
Garnix habe Folgende ideen
Anlasser oder Relai
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
tigra c20xe startet nicht
hi
hört sich an als ob der magnetschalter vom anlasser nicht will.bei kalten temperaturen friert der mal fest.einfach mit nem hammer auf den magnetschalter hauen.wenn der dann nicht anspringt brauchst du nen neuen anlasser.
Hi danke schonmal für die Antwort
Wo sitzt der Magnetschalter
Und welchen Anlasser brauche ich den vom
Tigra X16XE oder Calli,AstraF... C20XE
hi
der magnetschalter sitzt auf dem anlasser drauf,rechts unterhalb der ansaugbrücke.schau mal bei ebay nach dem anlasser.
Okay ich Probiere es morgen Sofort aus
Ist aber Egal ob ich den Anlasser vom Calli Astra F oder so nehme
Haubsache für einen C20XE oder ?
ja das ist egal,hauptsache c20xe
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
