Autsch! Kofferraum Druckknopf weg!
So ein Mist. Komme gestern nach der Eiseskälte an meinen Tigra und muss feststellen, dass der Druckknopf zum Öffnen des Kofferraumes weg ist. Entweder vereist und rausgeplatzt oder geklaut??
Hat jemand sowas schon mal erlebt/ausgewechselt?
Kann man so einen Knopf einfach nachkaufen oder muss ich da sonst was ausbauen.
Nebenbei bekomme ich natürlich jetzt den Kofferaum nicht auf. Von innen hat das noch nie funktioniert...
Hat jemand eine Ahnung, was da auf mich zukommt?
Prost Neujahr!
Der Druckknopf hat die Nr. 6240326. Laut meienr Steinzeitpreisliste koste das Ding 62,30 €, könnt aber inzwischen an die 100 € gehen. Oper Ersatzeilpreise sind eine Schweinerei!
Danke. Ein absolute Sauerei
Sag mal, aber vielleicht blöde Frage, habe das Ding noch nicht so lange, bzw. mich damit nicht so beschäftigt: auf welche Arten läßt sich denn der Kofferraum noch öffnen?
Hab leider im Forum nichts wirklich hilfreiches gefunden....
bellmonte
Da ich einen B Corsa habe udn meine Sister einen C Corsa, kann ich dir das leider nciht sagen. Habe einmal gesehen, wie die Dame ihren K-Raum dürch drücken des von dir vermissten Knopfes geöffnet bzw geschlossen hat... Die Knöpfe in der Fahrertür sind doch nur für das Dach udn el. FH...
aber keien Angst, Abends werden sich schon ein Paar Profis hier melden.
Ist doch ne super Möglichkeit, die Klappe zu cleanen
ihn jetzt so auf machen geht nur, wenn du von innen die Verkleidung abnimmst. Sind nur mit so Plastikstopfen fest. Cleanen wäre jetzt natürlich gut, aber muß dann auch halt lackieren. Um das Schloss zu ersetzten mußt du das ganze Schloss dann rausnehmen und zerlegen. Habe noch welche da, falls du noch ersatzt brauchst.
Öffnen lässt der Kofferraum sich auch von innen (Knopf neben Dachöffner), aber nicht schließen.
Zum Schließen gibt es nur den Knopf an der Heckklappe.
In der Bediehnungsanleitung des Tigra TT auf seite 54 - 55
findest du zur Notöffnung mit bildern folgendes
Die Betätigung des Gepäckraumdeckels
funktioniert nur, wenn das Dach vorher
vollständig und korrekt geschlossen bzw.
geöffnet wurde.
Bei einem Defekt des automatischen Antriebs
oder Ausfall der Batterie Gepäckraumdeckel
wie folgt manuell öffnen:
1. Linke Tür öffnen.
2. Linke Sitzlehne vorklappen. Das Hilfswerkzeug
ist unter dem Sitz befestigt
3. Zum Entnehmen Hilfswerkzeug 90 °
rechts herumdrehen.
4. Vorderteil des Hilfswerkzeuges nach
oben aus Bodenbelag ziehen.
5. Hilfswerkzeug nach vorn aus dem Bodenbelag
ziehen.
6. Abdeckkappe für das Notentriegelungsseil
öffnen und herunterklappen. Das
Notentriegelungsseil etwas herausziehen.
7. Das Hilfswerkzeug durch die Öse des
Notentriegelungsseils stecken. Das abgerundete
Ende des Hilfswerkzeugs auf
der Abdeckkappe, wie im Bild gezeigt,
abstützen. Die Öse des Notentriegelungsseils
muss in der Einkerbung des
Hilfswerkzeuges liegen.
8. Durch zweite Person Gepäckraumdeckel
hinten nach unten gedrückt halten.
Durch Ziehen des Hilfswerkzeugs nach
vorn wird der Gepäckraumdeckel hinten
entriegelt.
9. Gepäckraumdeckel vorsichtig von Hand
öffnen.
Anschließend das Notentriegelungsseil
wieder in die Öffnung stecken und Öffnung
mit der Abdeckkappe verschließen. Fahrzeugt
ür nicht schließen, wenn die Abdeckkappe
geöffnet ist.
Zum Schließen Gepäckraumdeckel mit
zwei Personen mit Schwung nach unten
drücken und ins Schloss einrasten.
Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen,
sich an Ihren Opel Partner zu wenden.
Hilfe! Ich brauche einen neuen Knopf
mir ist dasselbe passiert! Der Knopf ist rausgesprungen und die Stifte sind jetzt kaputt.
Ich kann ihn also nicht einfach wieder einbauen, sondern brauche einen neuen.
Hat jemand einen Tipp wo ich billig einen finden kann?
Tipp: Wenn der Knopf ausgebaut ist kann man mit einem kleinen Magnet an die Stelle wo der Knopf vorher war und damit den Kofferraum elektrisch öffnen und schließen.
Aber als Dauerlösung möchte ich das so nicht machen
Vielen Dank an alle Antworten!!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
