wischwasser düße rechts und heck ohne funktion
hallochen, hiermit stelle ich mich erstmal vor und gratuliere mir zum kauf eines gebrauchten tigra A BJ96, 89tkm, blau :-)
soweit ist der ganz ok, allerdings wollte ich ma anfragen, an was es denn liegen kann, dass mein rechter spritzer und der heckspritzer nicht mehr funktionieren. pumpe läuft, links kommt auch gut druck raus.
für hinten pumpt die pumpe auch, aber kommt nix. irgendwo muss das wasser ja hin :-) aber feucht ist es an den einschlägigen stellen nicht (soweit ich's in der suche gefunden hab).
wie und wo verlaufen denn die schläuche und wo wären denn die kritischen knick-stellen?
Vielen Dank schonmal :-)
düße/düse: wie wahr, wie wahr :-)
alles klar, danke schonmal, dann werd ich an diesen stellen mal anfangen.
@Capu: der tigra hat die hintere düse auf dem dach und nicht in der heckklappe
@schindi83: hab das ganze hinter mir. wenn du das gleich richtig machen willst, wechsele alle schläuche mit. haben vor einem jahr beim ersatzteilehändler nur 0,38€ pro meter gekostet (durchsichtige schläuche). dafür muss aber die himmelverkleidung abgenommen werden.
aber man hat dann paar jahre ruhe mit den düsen und kann normales leitungswasser (statt destilliertes, wie meistens empfohlen) reinkippen. außerdem siehst du den verschmutzungs- bzw. verkalkungsgrad der schläche, weil sie ja dursichtig sind.
siehe mein thema:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=94567
cool, vielen dank (wobei ich in der suche nicht nach "bewässerungsanlage" gesucht habe, sonst wäre mir dein thread schon aufgefallen )
ja, naja, ma gucken ob's (hoffentlich) nur ein knick oder so is. hab momentan nicht die zeit das geschläuch komplett zu wechseln.
hat jemand nen guten tip wie ich die düsen wieder frei bekomme ausser drinne umzustochern... meine rechte hat nämlich auch den geist aufgeben irgendwie bzw. schon länger aber mit stochern komm ich da nicht weiter
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
