Waeco ML-22, MT-350-CH, ZV, FFB
Servus Gemeinde,
ich hab hier schon ordentlich die SuFu zum Thema ZV und FFB bemüht, aber leider zu meiner Frage nichts wirklich hilfreiches an Informationen bekommen.
Jetzt zum Thema:
Hat jemand Erfahrung mit den Produkten (speziell ML-22 und MT-350-CH) von Waeco, auch bezüglich Einbau und Qualität?
Wäre nett wenn sich da jemand auskennt.
Danke !
also die ML-22 habe ich seit 5 Jahren glaube ich verbaut. Keine Probleme. Das einzige, was ich mal hatte war, dass sich ein paar Steckverbinder vom Kabelbaum zum Stellmotor gelöst haben. Hatte die wohl nicht ordentlich zusammengesteckt. Hab die verbindungen dann abgetappt und seit dem hält es.
Ich habe das Steuergerät über dem Handschuhfach anklebt. Der Kabelbaum ist bei nem 2 türigen C auf der kurzen Seite etwas kurz. passt aber.
Die Stellmotoren sind top, sehr kräftig und machen anständigen Hub (nicht so wie dieser Billigschrott aus der Bucht).
Ich würde dir aber eher zur ML-44 raten. Vorteil: Das Paket kostet nicht so viel mehr und du hast noch 2 Stellmotoren dabei. Einen davon kannst du prima verwenden um die Heckklappe mit anzuschließen. In Verbindung mit dem Meriva FL Heckklappengriff echt ne feine Sache.
Die FFB kenne ich zwar nicht (ich habe eine andere) aber ich behaupte mal, dass du die ohne Bedenken kaufen kannst. Die Sachen von Waeco sind top.
Mit Waeco auch nur gute Erfahrungen gemacht.
Die haben für gewöhnlich länger gehalten, als die Autos, in die wir die eingebaut haben.
Allerdings sollte man beim Einbau elektrotechnisch nicht grad zwei linke Hände haben. Mit den ganzen Zusatz-Funktionen ist der Schaltplan schon ein wenig was umfangreicher.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
