Passt! Corsa A / B und Tigra sind identisch.
Sicher...?
Also, zwei Opel-Meister haben mir gesagt, dass das Federbein des Corsa A nicht mit dem des Corsa B identisch ist.
Ich will hier nochmal folgendes betonen:
Es ist eine Koni-Patrone!
Das originale Federbein des Corsas muss dazu aufgeschnitten werden, und dann kommt die Patrone da rein!
Daher muss das Corsa-A-Federbein baulich identisch bzw. den gleichen Durchmesser haben wie das des Corsa B.
Also wie soll das gehen mit dem aufschneiden des Federbeins und da die Patrone reinstecken wie soll das dann halten wenn man das auto- dann aushebt hast du doch keine Feder Vorspannung mehr weil die Patrone dann rausrutcht das mach kein Tüv mit beim Astra f oder Kadett e z.b. ist es ja nur eine Patrone im Federbein aber die wird dann mit einer Sicherungsmutter fixiert wie soll es dann beim Corsa Federbein fixiert werden und zu dem wenn du das Corsa Federbein aufschneidest dürfte das eine Sauerei geben wenn du den bereich mit dem Öl drinnen triffst
@ Fasemann
Die Nummer steht oben. Es sind Patronen von 95 aber waren nie eingebaut. Und Koni rot!!!
@Markus82
Damals stellte Koni nur Patronen her. Die Patrone wird unten mit einer dicken Schraube gesichert. Dazu muss ins originale Federbein ein Loch gebohrt werden.
das habe ich noch nicht gehört aber solange der tüv da nix dagegen hat ist es ok wenns hält. da hab ich ja wieder was gelernt ich dachte immer an fahrwerksteilen rumsägen und bohren das da jeder tüver sofort ne kriese bekommt und sein plakettenkratzer zückt
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
