Sprüh mal Wasser auf die Kabel, es muss nämlich nicht sein, dass man einen Riss im Kabel sieht.
Wenn ein Riss drin ist, dann springt der Funke über.
Und das mit Falschluft ziehen hört man, halte ich für nen Gerücht.
@N.Corsa also das mit dem wasserspruehen hat nichts ergeben ... alle kabel waren dicht ...
@Snoopy1202 also funke springt ueberall ueber hmm die neuen keryen sahen noch neu aus und rochen ein wenig nach sprit ... also denke mal normal oder?
~alles verzweifelnd~ ...
Also ja habe sie selber erneuert. also waren ein wenig schwarz aber so sahen alle kerzen bis jetzt aus die ich erneuert hatte .... der verbrauch von wasser bzw oel ist voellig normal meines wissens ... keine probleme mit gehabt ... hmm ... wegen dem anlassen ... also kommt darauf an mal springt er sofort an manchmal muss man ein wenig oergeln ... je nach laune vom wagen ^^
Abgase sehen auch normal aus ...
aber ich glaub eines haben hier alle missverstanden ... ich hab mich auch bloede ausgedrueckt ... also er laeuft auf 4 Poetten nur wenn ich damit fahre bzw gas gebe oder gas halte dann ruckelt er tierisch und laeuft voellig unruhig ... schneller als tempo 100 geht auch nimmer ... also wenn ich zB in der stadt unterwegs bin und tempo 50 fahre ... dann faehrt der die auch ganz normal und auf einmal ruckeln und dann irgendwann kommt er wieder ...
Also geht es eher in die Richtung, daß er keine volle Leistung bringt.
Ich würde hier auch in Richtung Einspritzung denken - nicht genügend Benzin bei voller Leistung verfügbar.
Schon mal den Kraftstoffilter geprüft bzw. ausgewechselt? Das wäre die einfachste Lösung, falls es daran liegt.
wo sitzt denn der benzinfilter?? habe heute noch den rat gesagt bekommen das es auch am vergaser liegen koennte kann das? aber ganz ehrlich da traue ich mich nicht dran ...
greetz marcel
Der Kraftstoffilter ist am Wagenboden ein kleines Stück vor dem rechten Hinterrad eingebaut (so ein Blechzylinder, der in der Benzinleitung hängt). Ist laut Wartungsplan alle 30.000 km auszuwechseln. Beim Auswechseln bitte daran denken, daß der Filter in einer bestimmten Richtung eingebaut werden muß.
Ist bei dir denn überhaupt noch ein Vergaser vorhanden und keine Einspritzung? Wie auch immer, bei Vergaser und Einspritzanlage wird es kompliziert und teuer... deswegen besser erst die billigeren Möglichkeiten abprüfen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
