Boxenkabel in den türen
Morgen.
Welche 2 kabel die in den innenraum vom corsa kommen sind von den boxen inn den türen. Kommen 4 kabel bei mir raus.
Danke
DJ
guck mal hinterm radio, da haste die kabel auch liegen.
die inneren 4 im braunen stecker sind für vorne soweit ich mich erinnern kann
das will ich aber net weil ich dann alles rausbauen muss und so das is ne halbe stunde arbeit mit dem ganzen scheiß
was hastn du fürn radio? 5 sekunden für raus, kabel gucken und 20 sekunden für rein wenns klemmen sollte
welche farben haben denn die 4 kabel die aus den türen kommen? sind meist immer 2 gleichfarbige wobei eins ne weiße linie dann noch hat um plus von minus zu unterscheiden.
dem schaltplan nach sollen die kabel in den vorderen türen auf beiden seiten blau und braunblau sein :smartass:
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
