Handbremsseil gerissen!
Servus
hab mal ne Frage zu der Handbremse. Da sind doch 3 Seile und zwar eins von der hanbremse zu den beiden anderen(links und rechts). Bei mir ist das Rechte Seil gerissen und will jetzt wissen muss ich einfach das rechte und das linke wechsel, oder brauch ich auch das seil von der Handbremse neu?
Bei ebay gibs link und recht, aber nicht das, das an die Handbremse kommt.
Danke
wenn dir nur das gerissen ist, was von links nach rechts geht ( Kurzes Handbremsseil ) dann brauchste auch nur dieses zu wechseln. Habe es auch vor kurzem gemacht. Was etwas kniffeliger ist, ist das die Bremstrommel rechts ab muss weil du das seil dort einklippsen musst.
es sind 2 handbremsseile wenn du so willst, es gibt ein langes , das ist unterm auto im mitteltunnel angehangen, das geht dann bis zur beifahrerseite, ein 2tes seil wird in der mitte an der umlenkung zum anderen rad geführt
danke euch , hab mir jetzt bei ebay für nur 25 euro die beiden seile bestellt!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
