Motor:
X14XE
Felgen:
OZ Anniversary 35th 16 Zoll , 7J
ET: 37
Reifen:
GoodYear Eagle F1
Tieferlegung:
VA:40 HA:30
( leider bedingt das ich nur die Federn getauscht habe hat sich hinten nicht viel getan )
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Wer also noch ein gebrauchtest Gewindefahrwerk hat, kann sich ja gerne mal bei mir melden.
Nur für die HA wäre ausreichend.
MfG Thomas
Motor:
X14XE
Felgen:
"Rondell" Design 34 (Werden nicht mehr hergstellt)
Reifen:
HA: "Dunlop" Sport Fast Responce 195/45 R16
VA: "Dunlop" Sport Fast Responce 195/45 R16
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
VA: 30 HA:30
Bearbeitung:
VA: Plastik Radlauf ausgeschnitten, Kanten gebördelt
HA: original
Felgen:
Schmidt Space Line - Black Edition
VA 8x16 ET30
HA 9x16 ET25
Reifen:
Pirelli P Zero Nero
VA 195/45R16
Falken Ziex ZE912
HA 215/40R16
Fahrwerk:
KW Gewinde Edelstahl V1
VA&HA höhenverstellbar
ca. 50/30mm tiefer als Serie
Radläufe:
VA um ca. 30mm pro Seite verbreitert
HA um ca. 50mm pro Seite mit CSR GFK-Radläufen
Felgen:
Alustar by ATS 7Jx17 Et 35
Reifen:
Toyo vorne / Continental hinten
205/40r17
Fahrwerk:
30mm H+R wird noch eingebaut
nach dem Winter
Bearbeitung:
VA : Orginal
HA : Orginal
auf den Bildern sind die H&R-Federn noch nicht verbaut.
Motor: C20LET
Felgen: Borbet BS 9x16 ET15 mit 215/35R16
Fahrwerk: H&R Gewinde mit Zug-/Druckstufen änderung
Bearbeitung: VA mit Flex und Blech (incl. Nervenprobe des Spenglers) :-)
HA dank LSL
Felgen: PLW PY 7x15" ET37
Reifen: 185/55 R15
Tieferlegung: keine
Motor:
x14XE
Felgen:
Enzo Y 7,5x16 ET35
Reifen:
Uniroyal RainSport 2 195/45 R16
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
Federn ca.40/40mm
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante:
nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: keine
HA: keine
Räder: 185 55 15
Felgen: Platin 6,5J x 15 ET 45
Distanzsch.: HA 15 je Seite
Fahrwerk: KW Gew. ca. 60/55
Radläufe VA HA nicht bearbeitet
X14xe
Felgen Brock B2
Reifen Bridgestone Turanza 195/50 R15
Das Projekt Tigra iss noch lange nicht fertigt geht 2012 weiter
