Hy habe mir ein FK Fahrwerk eingebauen lassen (für 50€ macht mansich die finger nit dreckig) im Gutachten steht Tieferlegung ca 65mm aber in der eintragung nur 30 mm was nun????
wenns eingetragen ist is doch wurscht was für ne tiefe drinsteht
wenn die federnummern stimmen und die tiefe der regularien entspricht, wayne
im Gutachten steht wohl die maximale Tieferlegung drin.
Wenn Du 65mm willst, dann hättest das wohl beim 50€-Einbau angeben sollen, weil dann nämlich sicher noch Karosseriearbeiten notwendig werden.
ne du verstehst da was falsch im gutachten des fahrwerks steht ja drin tieferlegung ca 65mm teifer gekommen isser ja nur die haben nur 30mm eingetragen
so lange in der eintragung im schein, bzw bei der abnahme des teilegutahctens die nummern der federn übereinstimmen isses egal....... die angabe der tieverlegung is eine etwa-angabe, da die immer unterschiedlich ausfällt.....
