Also jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein (is ja auch net besonders gross :lol: )
Habe ja zum NE umgebaut.
Habe alles verklemmt und soweit ist auch alles in Ordnung.Bei zündung sind alles Lämpchen an die man so brauch MKL,Öl,Handbremse,Batterie...
So,wenn ich mein Zündschlüssel aus Zündung stell klackt das Relai.
Wenn ich auf motor starten dreh geht die Benzinpumpe an und der Motor probiert zu starten....er kann aber nicht weil ich kein Zündfunke hab.
Habe zuerst das Kabel zur Zündspule durchgemessen und es war strom auf dem 2 Poligen stecker.[12V und Minus bei Zündung und bei Starten des Motors]
Habe gedacht die Zündspule wäre defekt.Neue geholt und das selbe Prob...
Zündkabel erneuert..verteilerfinger und Fingerkappe erneuert,,gesäubert. NICHTS.
Also woran kann das liegen?
