naja stimmt allerdings aber der Spalt ist so minimal von daher geht das
so ich weiß nicht ob es genannt worden sit habe nicht alles gelesen ich hatte die selben probleme mit der feuchtigkeit.
Was bei mir geholfen hat war dichtstoff an der scheibe und zwar musst du deine kunstoff verkleidung an denn wischern demontieren und von der unterkannte der scheibe an der dichtung mal ne schöne silikon naht ziehen ubd bei der heckscheibe kontrolier mal dein rechte federbein aufnahme hinten oder die wasser abläufe 8die kunstoffschläuche) DAS DIE IN IHRER FÜHRUNG SIND
also bei mir ist das auch ab und zu bei solchen temperaturen das wenn ich mein auto ausmache wenn ich die lüftung nicht zum scheiben befreiene von schwitzwasser nehme das mir das wasser bz. der beschlag der scheiben einfrit aber ist bei mir serh selten da meine scheiben immer voll pulle mit frischer luft bepustet werden.
ich würde es mal mit der innenraum lüftung probieren immer frische luft von drausen bevor man aussteigt , bei der stellung wo die luft imm innenraum bleibt beschlagen die scheiben relativ schnell.
Grundsätzlich erstmal den Wagen trocken legen und schauen wo die Feuchtigkeit herkommt... Ohne Feuchtigkeit im Wagen, kein Eis von innen, klar soweit?
Der Innenraumluftfilter ist irgendwann fertig und saugt sich quasi volll und gibt die Feuchtigkeit bei laufender Lüftung gern an den Innenraum ab... Vielleicht klemmt auch die Umluftklappe und es kommt gar keine Frischluft mehr von aussen rein. Sickert irgendwo Wasser rein? Türfolien defekt? Rostloch irgendwo? Sonnendach vorhanden? Wenn ja ist vll. einer der Ablaufschläuche ab oder kaputt?
Ja ich hatte 2 mal bereits Wasser im Auto. Beim ersten mal ist der Bereich wo die Batterie drauf liegt durchgerostet, dies wurde aber in einer Werkstatt repariert bzw. wurden alles komplett neu ersetzt, dies ist aber schon bestimmt 2 Jahre her. Desweiteren habe ich Silvester wie bereits gesagt die rechte Türfolie erneuern müssen die war komplett weg, weil ich die damals wegen elektrischer Fensterheber abgerissen habe, dachte damals die wäre nicht so wichtig ab es kam seit ein paar Monaten bei Regen dann immer Wasser aus der Ritze wo die Box war.
Pollenfilter ist mal ne Idee den habe ich bestimmt schon 5-6 Jahre nicht mehr erneuert.
Wo befinden sich die Wasserabläufe unterm Auto?
Ja, ich fahre fast nur Kurzstrecke, die hat auch vor ein paar Tagen dann meine Batterie zersägt wo ich ne neue haben musste.
Fussmatten trocknen ist gut, dass sind nämlich Alu-Bleche hehe.
Na hoffentlich spielt mir da der Wetterfrosch keinen Streich und es regnet Nachts nicht, denn dann kann ich wohl Korallen züchten im Auto
Türfolie ist ja erneuert, ich glaube ich muss mir die linke Seite auch mal ansehen obwohl ich von dort kein Wassereinbruch habe. Rostloch habe ich nicht. Die Umluftklappe funktioniert noch. Nen Schiebedach habe ich nicht.
