hättest auch mal Saugen können :lol: Sau geil
Meine Frage zu diesen wunderschönen Bildern. Wie hast du das bei den Türen am Fenster mit dieser Gummidichtung gemacht, die sitzt ja sehr fest an den Türverkleidungen. Ab oder genau dran?
Also das mit der Gummidichtung is doch einfach, die wird beim Ausbau der Türverkleidung abgemacht, dann die Verkleidung bezogen und anschließend nach dem Einbau macht man die Dichtung gleich wieder dran....
Servus, Dennis
Ja dies sieht so aus als wären da poren !!!!
Hm habe da zwar schaumstoff druf getan, jedoch den vom obi 5-7 mm dick.
Das mit den Streichen, ja hast du recht, an manchen stellen mehrmals gestriechen, jedoch sieht das ganze Teil so blöd aus ...
Überall kleine Poren ...
Vielleicht sollte ich das mit einer Spachtel mal auftragen oder ???
Wichtig ist auch das du bei Zimmertemperatur arbeitest, wenn es zu kalt ist, dann trocknet der Kleber zu langsam und wirft wellen oder blasen.
Ansonsten lass mal den Schaumstoff weg und probiers ohne!
Jan
Also ohne Schaumstoff ist mir das alles viel zu Hart !!!!
Zimmertemperatur hmmmm wo soll ich den dann schlafen ???
Das Zeug Stinkt wie die Höllllleeee!!!!!
hi,habe mal ne frage,habe eben mal damit begonnen,die seitemn zu beziehn.Hat am anfang alles 1a geklappt,nur jetzt ca 60 min später schau ich dabei,da is das kunstlder irgentwie so komsich,ob man es bis zum gehtnemmer gezogen hätte!! geht das weg,sieht so scheisse aus.Kommt das vom pattex?
Kommt auch auf dein Kunstleder an ...
Z.B. hatte mal zwai sorten !!! mit wenig muster und viel muster !!!!
Wenn der Kleber jedoch kamm dann war vorbei, das mit den Viel muster hat 100 % noch mehr muster gesehen, also ab in die Tonne, das mit den wenig muster ist zwar schön und gut jedoch kriege ich das irgendwie net hin !!!
@ Spaik3
Temperatur zu niedrig, wenn es zu kalt ist, dann trocknet der Kleber nicht richtig und wirft Wellen.
Billiges Leder, ohne Geflecht auf der Rückseite.
Kleber zu dick aufgetragen. Eventuell zu kurz antrocknen lassen!
Es könnte viele Gründe haben!
Jan
