Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 74
Thema: Armaturenbrett / Verkleidungen beziehen?
  1. #11
    Spaik3
    Gast
    ach was, mit den richtigen materiealien geht das,der patex transparent kleber,kunstleder was ein gewebe hat ,und bissl zeit geht das
  2. #12
    Gast
    Vielleicht sollte ich es wirklich mal probieren.... Muss man auf was bestimmtes achten?
  3. #13
    Spaik3
    Gast
    also eigentlich nicht,also musst den richtigen kleber haben (viele haben den Pattex Transparent) benutzt,solltest achten das du beim beziehen keine falten oder blasen bekommst .
    @ ist das Köln mühlheim woher du kommst?
  4. #14
    Timmsen
    Gast
    also , du musst dir echt viel zeit nehmen ...
    Ich hab jede Türverkleidung 3 mal neu beziehen müssen , weil zuerst hatte ich den falschen Kleber ( Pattex Sprühkleber :twisted: ,scheiss Zeug ) beim 2ten. sah es scheisse aus ( falten die nicht rausgingen) , beim 3.ten mal falschen Stoff gekauft
    Aber jetzt ist es schön , sieht hammer cool aus :lol:
    Bin richtig stolz auf mich :wink:
    Timmsen
  5. #15
    hifiadriango
    Gast
    Genau ganz ganz ganz viel Zeit !!!!!
    Also ich habe alles so gemacht:
    Verkleidungen alle mit Wasser gesäubert, dann Trocknen lassen, nochmal schön davor kurz mit den Staubsauger her, Mit Acceton gesäubert ( Verkleidung und Kunstleder ( Klebeseiten )), Kleber dann schön mit Pinsel aufgetragen, 8 Minuten warten und dann drauf die Kacke, von einer Seite zur anderen Seite vorangearbeitet und mit etwas Spannung ( nur etwas ).
    Am besten du machst dat mit jemanden anderen zusammen, das heißt das der Eine Leder Streicht und du z.b. die Verkleidung.
    Beim zusammenbringen dann: Einer hält Leder nach oben, und du arbeitest dich langsam und gründlich nach vorne. ( Kunstoffrolle auch empfehlenswert )
    Kleber: Pattex transparent, jedoch auch net zu lange warten. Bei guten arbeiten hält er einfach Bombenfest. Habe mal zum ausprobieren auf eine Sitzfläche ein STück drauf geklebt ( ohhh mmannn, ich kann die Sitzfläche auf den Boden legen mich draufstellen und zu zweit hochziehen und das Zeug hält und das Leder an der Kante Reißt )
    Pinsel: nicht den billigsten, da Sie ihre Haare oder was das auch immer ist, verlieren können.
    Sehr empfehlesnwert ist es zwischen den Kunstleder und der Verkleidung SChaumstoff noch zwischen zu kleben.
    Mehr Chancen auf besseres Ergebnis ( weniger SPuren und viel weicher )
    Achhh ja zu den Kleber, hmmm da ich einen Tigra fahr und mein Auto komplett schon fast im Kunstleder hab, außer die vorderen Sitze ( ide ich im AUsland machen lassen werde ), habe ich ca. schon 8Dosen Pattex verbraucht ....
    Seitenverkleidung unten Punktmuster links und Rechts 1 Dose,
    Seitenverkleidung hinten: 3Dosen,
    Dachhimmel 2 Dosen,
    Sitze hinten: 2 Dosen.
    Ach nochmal zusaätzlich: wenn es glatte Flächen sind ist es sehr sehr sehr empfehlenswert die vorher mit den schleiffpapier anzurauhen, damit soll der Kleber auch besser halten
    Wünsch dir ein gutes gelingen !!!!
  6. #16
    Gast
    Ey, super liiiiiieben Dank für die lange Beschreibung. Hast was gut bei mir :wink:
    Ich komm übrigens aus Mülheim an der Ruhr
  7. #17
    Spaik3
    Gast
    War ma gerade im baumarkt ´´Hagebau´´ und habe mir Pattex Kraftkleber Wärmebelastend geholt,von - 30 bis +120 .Mal sehn wie das zeug hält.
    grezz Spaik3
  8. #18
    hifiadriango
    Gast
    Hey,
    also ich habe so manches schon getestet und verflucht nochmal ich kriege das nie hin ... Ich habe mich zwar gut Informiert jedoch schaffe ich die wixe nicht ! am Anfang schön und gut und paar Stunden bzw. nächsten Tag sieht das total scheisse aus. so naja so pünktchen drauf !!!!!
    So als würde was drunter sein, aber neeeiinnnn,
    Vorher gesaugt mit waschbenzin gesäubert usw.
    Habe es jetzt auch mal auf SChaumstoffversucht und auch das selbe.
    Kann mir da einer mal weiterhelfen ???
    Am Anfang sieht das wirklich cool aus und dann ....
  9. #19
    Gast
    @hifiadriango
    Ich kann dir eventuell sagen was das ist. Da ist wirklich was drunter und zwar entweder verklumpter Kleber oder einfach zu viel Kleber. Wenn du den Kleber draufstreichst, dann streich einmal drüber und ned 4-5-6mal. Das Problem liegt darin, das der Kleber ziehmlich schnell anfängt zu trocknen und wenn du da mehrmals mit nem Pinsel drüberfährst, dann schiebt sich der noch nicht ganz trockene Kleber zusammen und verklumpt. Du darfst auch ned zu viel von dem Kleber auftragen, sonst wirds auch uneben.
    Am einfachsten ist es, wenn du unter das Leder oder den Stoff dünnen Schaumstoff klebst. Den gibts in nem Stoff-/Textilgeschäft und so teuer ist der ned. Da der Schaumstoff weich ist, nimmt er so manche Unebenheit und kleinere Falten in sich auf. Klebeseiten gleichmäßig und zügig mit Kleber einstreichen und dann die Trockenzeit abwarten. Dann das ganze fest zusammendrücken. Je nach Kleber eine bestimmte Zeit, oder wie beim Pattex mit aller Kraft. Beim Pattex spielt die Andrückdauer keine Rolle, lediglich der Anpressdruck ist ausschlaggebend, wie lang und wie fest die Verkleidung hält.
    Bei mir halten meine Verkleidungen ziehmlich gut und sind zudem noch blasenfrei. Lediglich an der Fahrerseite sind 2-3 Blasen, aber die sind schon von Anfang an drin, weil ich da etwas mit dem Kleber gespart hatte und als ichs gemerkt hatte, kam ich nimmer dran, weil sich das Leder nicht mehr lösen ließ. Aber ich kann damit leben. Zumindest bis das Echtleder da ist. *g*
    Grüßle Nadine
  10. #20
    Spaik3
    Gast
    oder meinste das das leder anfängt andere formen zu bilden??Weil bei mir is das Kunstleder irgenwie nach dem kleben hoch gegangen wie hefe.Also sah aus wie ganz dicke poren.
Ähnliche Themen
  1. Welches Frontsystem (Rest Setup Inside)
    Von jitmo im Forum Car-Hifi
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 31.07.08, 18:27
  2. Corsa C-> wohin mit der Endstufe
    Von Deathack im Forum Car-Hifi
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.05.08, 10:27
  3. Düsenausbau Scheibenwaschanlage
    Von Steward-Corsa im Forum Corsa C
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.10.07, 20:11
