Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: X14XE Standgas-Probleme
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    mmproject
    Gast
    Hallo Zusammen,
    allmählich macht sich Ratlosigkeit bei mir breit :-( ... auch der Opel Meister weiß nicht mehr weiter !
    Die Motor (warm) hält zu 90% kein Standgas mehr, geht entweder sofort aus oder sägt noch bei 300-400-500 Umdrehungen bevor er abstirbt.
    Manchmal läuft er aber auch minutenlang sauber konstant bei 900-950 Umdrehungen. Erst wenn ich Gas gebe und er dann wieder in den Leerlauf geht macht er wieder diese Probleme.
    Ansonsten fährt er 100%... keine Ruckler oder Leistungsverluste, auch keine MKL am brennen. MSTG über Diagnosegerät im Live-Betrieb ausgelesen... alles alle Top !
    Kennt jemand das Problem oder hat ne Idee ?
    Vielen Dank !
  2. #2
    Leerlaufregler....
    oder Temperatursensor.
    Hatte ich beides schonmal. Wobei der Temp-Sensor fast wahrscheinlicher ist. Der Motor bekommt eine falsche Tempratur gemeldet und regelt entsprechend falsch.
    Der sitzt direkt am Thermostat-Gehäuse. der 1-polige ist für das Intrument, der zei polige mit dem (ich glaube blauen) stecker ist der fürs MSG.
    Da der vielleicht 5 Euro kostet täte ich den mal tauschen...
  3. #3
    mmproject
    Gast
    Hi, das habe ich alles schon getauscht:
    Temp-Fühler für MSG
    LLR
    Kerzen
    Schlauch zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke
    hat alles leider nix geholfen
  4. #4
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Sägen erinnert mich immer an meinen als das AGR defekt war. Immer wenn es in offener Stellung verklemmt war hat der Motor gesägt.
    Ansonsten solltest du vielleicht mal die Kompression und die Steuerzeiten messen (lassen).
    gruß Acki
  5. #5
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Live Werte top heisst:
    Einspritzeit unauffällig (3-5ms im Leerlauf)
    AGR geschlossen, Soll und Ist- Wert = 0%
    Drosselklappenpoti zeigt plausible Werte
    Lambdawerte ok
    Temperatursensordaten plausibel
    Saugrohrdruck plausibel
    Wenn ja:
    Zündung okay? Kabel, DIS Modul?
    Eventuell undichtigkeit im Ansaugsystem:
    Dichtung Ansaugkrümmer zum Kopf
    Dichtungen Drosselklappe
    Dichtungen AGR
    Unterdruckanschlüsse und Schläuche
    Mechanische Probleme:
    Ventilsteuerung / Steuerzeiten prüfen
    Kompression messen
    Besser noch: Druckverlusttest
  6. #6
    mmproject
    Gast
    Lambdawerte ok
    Wenn ja:
    Dichtungen AGR
    Kompression messen
    vielen Dank für dein Feedback... ich werde es meinem Mechaniker mal vorlegen da ich jetzt nicht alles fundiert beantworten könnte
    wir haben gestern noch eine Schlauch gefunden der einen Riss hat.... oben der kleine auf dem Ventildeckel.... hat schon was gebracht den zu wechseln... wenn er jetzt warm ist läuft er sauber bei 900-950.....aber sobald man das Gaspedal kurz anstreichelt und die Drehzahl dann abrupt abfällt fängt er wieder an zu sägen.... erst wenn ich dann wieder unten reinlatsche stabilsiert er sich wieder..... aber im kalten Zustand immer noch sofort aus
  7. #7
    mmproject
    Gast
    gruß Acki
    dieses Scheißteil hab ich auch ganz stark im Verdacht
  8. #8
    mmproject
    Gast
    laut op-com ist es jetzt die lambdasonde.... aber kann die echt solche probleme verursachen ? agr ist es nicht, das arbeitet (noch) sauber
