Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Tigra 1,4 16v geht aus und ruckelt wen er warm wird.
  1. #11
    Devil-Storm
    Gast
    Also der mit den zwei Anschlüssen ist für das Motorsteuergerät. Der mit dem einen ist für die Temperaturanzeige im Auto.
    Ich habe den fürs Motorsteuergerät getauscht
    Wie meinst in Richtung Auspuff? Klär mich mal auf.
    In der Mitte ist er nicht richtig zusammen gesteckt. Das ist er aber schon seit div. Monaten nicht. Ohne Probleme.
    Meinste Krümmer oder Kat?
    Gruss Sascha
  2. #12
    Devil-Storm
    Gast
    Ich werde mal was anderers versuchen.
    Ein Opel Schrauber sagte dieses Verhalten passt zu Tigra.
    OT Geber/ Kurbelwellensensor (ist getauscht) oder Lamdasonde.
  3. #13
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Der Kurbelwellensensor den du eingebaut hast, von welcher Firma ist der?
    Hab mal was gelesen da soll es bei einigen auch Probleme geben.
  4. #14
    Devil-Storm
    Gast
    Keine Ahnung von welcher Firma. Aber er macht das gleiche wie der andere.
  5. #15
    Devil-Storm
    Gast
    Habe ja jetzt 2 im Auto. Der alte ist nur abgeklemmt und mit Kabelbinder befestigt.
  6. #16
    Devil-Storm
    Gast
    Kein Ahnung von welcher Firma. Aber es hat sich ja nichts geändert.
    Ich habe zur Not ja noch den alten im Auto. Ist nur abgeklemmt und mit Kabelbinder an der Karosserie befästigt.
  7. #17
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Ein Neuteil war der neue aber schon, oder? Wo hast du ihn denn gekauft?
  8. #18
    Devil-Storm
    Gast
    Natürlich ein Neuteil. Bei meinem Autozubehörhändler meines Vertrauens
  9. #19
    Devil-Storm
    Gast
    Gerade mit meinem Kumpel telefoniert. Er sagt Lamda kann es nicht sein. Das Auto würde trotzdem laufen.
    Er sagt, weil er soviele B Tigra´s hatte das es das Steuergerät ist.
    Was nicht sein kann, da diese Syntome erst auftreten wen die Kiste warm ist. Fahre gerade mit geöffneter Motorhaube.
    Damit die Luft daunter durch ziehen kann.
  10. #20
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Besorg dir mal Kältespray.
