Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Tigra --> X14XE mit Mantzel Powerbox --> "Leerlaufproblem"
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    BurstAngel
    Gast
    Question Tigra --> X14XE mit Mantzel Powerbox --> "Leerlaufproblem"
    Moin Moin und einen schönen guten Abend
    Anbei brauche ich mal eure kompetente Hilfe, da ich mit meinem Latein am Ende bin, trotz Latinum
    Folgende SItuation:
    Unten dargestellte Mantzel PB wurde verbaut, dazu passend das Anschlussset von dbilas bestellt wegen Dichtung, Schläuche etc, da bei meiner PB nichts als die Box dabei war.
    Nun weiter im Text: alle Schläuche und Dichtungen wurden nach Anleitung eingebaut geschweige angeschlossen. Der Kabelstrang vom Einsprtzkabelbaum wurde mit den mitgelieferten Kabelenden für das AGR-Ventil verlötet und verlängert. Demnach wurde am Strang für den Leerlaufregler und Drosselklappenpoti nichts verändert, original also.
    Kurze Zusammenfassung:
    --> mitgeliefertes Schlauchset samt Dichtungen verbaut
    --> AGR-Kabelbaum verlängert (verlötet)
    --> LLR/DK Poti original gelassen
    Problem --> der Motor dreht ohne Umschweife in den Drehzahlbegrenzer, nach 1Sek mach ich ihn sicherheitshalber sofort wieder aus.
    Testweise habe ich nach mehrfahren Startversuchen mal den LLR und DK Poti abgezogen, siehe da: er dreht nicht mehr ins "Unendliche", bleibt bei etwa 5000 Umdrehungen hängen, stirbt dabei nach 2Sek ab.
    Nun zu euren Vorschlägen, da ich absolut frustiert bin und erstmal nicht am Auto weiter machen kann, da mir halt die Motorelektronik scheinbar den Krieg erklärt hat
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #2
    Die Kabel für LLR und Poti müssten doch auch geändert werden, due sitzen ja jetzt links, was hast du in der Hinsicht gemacht?
    Das AGR bleibt wo es ist, wozu da die Kabel ändern?
    Wo hast du den Ansaugtempsensor verbaut?
    Mach mal bitte Fotos von allen Seiten, evtl. fällt mir da direkt was auf.
    Ich hatte kurzzeitig auch ne Mantzel drauf, ein Bild der kompletten Teile ist in meinem Umbau-Thread.
  3. #3
    BurstAngel
    Gast
    Erstmal Danke für die schnelle Antwort ti96 =)
    Den Kabelstrang hab ich umgelegt, so dass der LLR und Poti unverändert angeschlossen werden können, denn beim dbilas Anschlusskit, was ich mir extra neu bestellt habe, waren die beiden Kabel "schwarz-weiß" sowie "braun" als AGR-Strang-Verlängerung mit dabei. Diese wurden dazwischen gelötet, versiegelt und fertig.
    Den Ansaugtempsensor hab ich in den Luftfilterkasten eingearbeitet, sodass er dort seiner Arbeit nachkommen kann, da ich den neuen Gewebeschlauch nicht einschneiden mochte.
    Fotos liegen bei =)
  4. #4
    Hm, sieht auf den ersten Blick eigentlich ganz OK aus.
    Kontrolliere nochmal alle Stecker rundrum, mehr fällt mir per Ferndiagnose jetzt nicht ein.
  5. #5
    BurstAngel
    Gast
    Alles klar, mach ich morgen Abend mal in Ruhe und halte euch, grade dich ti96, auf dem Laufenden, vllt wirds das schon gewesen sein.
  6. #6
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    ich seh da auf den ersten Blick 3 nicht angeschlossene Kabel, schwarz und braunblau und braunschwarz......
