z18xe Motoren Gurus hier unterwegs?
Hi, wollte mal anfragen ob hier eventuell Gurus rumschwirren die sich ein wenig mit Verbrennungsmotoren auskennen?
Speziell handelt es sich um einen z18xe. Dieser Motor soll mit einer Verdichtung von 12,3:1 gefahren werden. Da werde ich sicherlich nicht an Super+ drann vorbei kommen.
Meine Hauptsorge ist die das der Kolben 1,5mm aus dem Kurbelgehäuse schaut und somit die Verbrennung im Kopf statfindet anstelle auf der Höhe der Zylinderkopfdichtung.
(Keine Sorge im Kopf werden die Brennräume 2,2mm tiefer gefräst)
Schadet es dem Motor wenn die Verbrennung weiter oben passiert?
Advanced Compression Calculator by ZealAutowerks
Die Feuerwelle müsste sich in diesem fall ja erst an den 1,2mm im Kopf vorbei drücken und würde sich dann verteilen in den Spalt von Kolben und Zylinderwand sowie den Spalt der ZKD.
Dadurch dürfte der erste Kolbenring weniger belastet werden.
Der Kolben wird ja eher vom Kolbenhemd anstelle des Feuersteges geführt. Dies dürfte beim OT Kippmoment nicht viel ausmachen oder?
woher kommt dieser große Kolbenüberstand?!
ander Kolben? andere Pleuel? Block geplant?!
Habe vor z18xer Kolben und Pleuel zu verbauen. Die Pleuel haben die gleiche Länge wie die z18xe Pleuel 129,75mm. Die Kolben haben eine Kompressionshöhe von 26,1mm die vom xe haben 24,1mm. Ich würde die Kolben 0,5mm abdrehen lassen so das der 1. Feuersteg micht all zu stark geschwächt wird.
Den Brennraum am Kopf würde ich auffräsen lassen in einer Tiefe von 2,2mm
2,2mm Tiefe + 0,3mm Kopfdichtung = 2,5mm
2,5mm - 1,5mm Kolbenhöhe = 1mm freie Quetschfläche
Die 1mm müssten reichen um genug Spielraum zu geben so das die dynamische Pleuellängung nicht dafür sorgt das dei Kolben am Kopf aufschlagen.
Etwas weniger wäre zwar besser aber das klingel / klopfrisiko ist dann zu hoch.
Jedoch würde die Kompressionswelle ideal richtung Zündkerze/Auslass wandern.
Was peilst du denn an Leistung an?
Ich denke das ist so zwar machbar aber nicht sonderlich optimal.
Ich würde wohl eher den weg gehen Kolben mit passender kompressionshöhe zu nehmen und dann den Kopf planen und bearbeiten um die gewünschte verdichtung zu erreichen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
