Heute das Unterteil der Bar geschweißt.
und mein Getriebe ist einbaufertig...schön mit 13 Lamellenkupplung mit Sinteranteil.
Nur mal ne ganz blöde Frage die ich mir selbst nicht beantworten kann... Was bringen die Schubkarrengriffe an nem Frontkratzer?? Ansonsten leider geil!
die wankbewegung beim beschleunigen wird unterdrückt, somit kann das auto vorne nicht ausfedern-->mehr traktion auf der Vorderachse
jetzt kommen schlaue füchse auf die idee hinten alles mit federwegsbegrenzern vollzuballern, aber dann kann das auto hinten gar nicht mehr einfedern, was nicht gut ist, gerade bei hohen geschwindigkeiten.
die bar verlagert quasi den drehpunkt weiter nach hinten, wo das auto ohne die bar über die hinterachse drehen würde,also von der seite betrachtet jetzt.
Tobi die Elektrik ist grausam [emoji21] [emoji21] [emoji21]
Hi!
Am Signum das DVD90 Navi auf den Softwarestand von 10.2007 upgegradet. Das ist die letze SW, die Opel rausgab. Hat nix mit den Karten zutun. Diese habe ich von BMW von 2016, also Stand 2015, gibts aber auch schon für 2017, passen aber nicht am CD70. Opel hört einfach bei 2013/14 auf eigene Kunden zu bedienen...und will dafür auch noch 150 € . Dann beim FOH im Gerät statt Code 002 auf 012 proggen lassen uns siehe da: AUX steht nun inner Audioqualle. Da Der Signum am 27.06.2007 das Werk verlassen hat, habe ich gehofft, dass so kurz vo den Werksferinen das AUX nur noch freigerubbelt werden muß, sprich einfach den AUX Eingang rein und gut. Nix da. Wenn man es auswählt, kommt Plopp Plopp Plopp aus den Lautsprechern. Heißt: AUX wird grundsätzlich schon unterstützt, aber erst, nachdem man im Navi an 2 verschiedenen Platienen jeweils an 2 Stellen ca 20 Teile einlötet . Den Plan dazu habe ich gefunden, aber die Zeit nicht.... Mal sehen...eig habe ich schon Bock auf volle Bude...
Und dann noch vom Corsa C Vorfacelift mit SWRA den Wasserbehälterdeckel mit Messstab besorgt. Weil man ohne beim Signum nicht weiß, was an Wischwasser noch drinne ist...Passt supi rein.
Tante EDIT: um das UHP4 upzudaten, will Opel ca 80-120 € für...die spinnen ja nur noch
Am Corsa meiner Freundin ein frisches Lenkrad mit silbernen Nähten nachgerüßtet und gleich passende Säcke selber genäht
So, Neuer Stromkasten hängt und ist auch mittlerweile angeklemmt, Hebebühne läuft.
