X16XE - MKL & Ruckler
Abend leute,
hoffe mir kann jemand helfen.
Das Problem sieht so aus :
Ich fahre zB auf der Autobahn und drücke das gaspedal durch.
Wenn ich das Gaspedal ruckartig loslass springt die MKL an.
Und leuchtet dann auch solange weiter bis ich den Motor neustarte.
Ebenfalls ruckelt es dann auch etwas wenn ich es ruckartig loslass.
Was könnte es sein? Fehlerspeicher sagt mir 0351 und 0352. In nem anderen Beitrag sagte ich auch das die MKL bei Schlaglöchern angeht. Das kann jetzt auch daran liegen das ich vllt das gas ruckartig wegnimm wenn n Schlagloch ist und somit die MKL angeht
VIP (Spender)
Admin
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
die 2 Fehler besagen das der Motor Probleme mit dem Zündmodul hat. entweder ist diese defekt oder du hast ein anderes Problem. eine Frage auf der Batterie ist aber die Pluspol Abdeckung vorhanden??? [Thema Schlagloch und FC]
Stecker von dem Zündmodul abmachen, und an Klemme 1 und 2 Spannung messen????
ggf. die Leitung mal bis zum STG durchmessen....
ansonsten ne anderes Zündmodul einbauen..
Ich würde auch mal die Massekontakte prüfen und evtl. eine zusätzliche Masse legen.
gruß Acki
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
