Die Lima ist beim Starten noch vollkommen uninteressant, bis der Wagen läuft muss die Batterie leisten.
Der Anlasser ist da schon wahrscheinlicher, der wird nach den vielen Jahren auch gern mal schlapp.
Und die MKL dient nicht der persönlichen Belustigung sondern signalisiert, dass ein Fehler vorliegt, da wäre es ratsam, vielleicht einfach mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen ^^
Ja auf den Anlasser hab ich auch getippt aber der würde doch defekt sein wenn es entweder klackert oder überhaupt nicht angeht? In meinem Fall siehts aber so aus als ob die Batterie nicht ganz genug Leistung hat zum starten des Motors. Eben weil die Lima kaum diese lädt.
Die Lima musste sowieso gewechselt da die sowieso schlapp gemacht hat, und die günstige variante ist
Danke werd ich mal machen!
Naja,
wenn der Anlasser Müde dreht, kann der schon einen weg haben. Wicklunsschaden etc.? Dreht dann zwar, aber mit verminderter Leistung.
Die Anschlüsse hast du kontrolliert? Als ich noch den X12XE drinne hatte, war dort am Anlasser die Schraube für den Hauptstromanschluss nicht richtig fest.
Anfangs drehte der Eimer nur Müde, irgendwann klackte der Anlasser dann teilweise nur noch (sodass ich den Magnetschalter in Verdacht hatte). Beim Blick unters Auto, als ein Kollege mal gestartet hatte, sah ich dann lustige Funken.
Dein Motor dreht aber frei, oder? Würde ich jetzt für unwahrcheinlich halten - aber gefressene Lager erhöhten ja auch schonmal die nötige Kraft zum starten.
Lagerschäden dieser Art müsste man aber während des Motorlaufs hören.
Zu dem MKL Problem:
Das kann natürlich ein Kontaktfehler irgendwo im Kabelbaum sein. Das auslesen hilft, wurde ja schon geschrieben.
Ich tippe aber auch mal aufs AGR: vielleicht verkantet das bei einem Schlagloch. So wie bei mir damals.
Einmal ne buckelige Strecke und zag: hing das AGR kurz: und zwar so, das die MKL geschmissen wurde.
Saubermachen hatte in diesem Fall auch nix mehr geholfen, das AGR hatte fertig.
Das Neue läuft nun seit 60000km ohne Probleme - trotz dessen es 15000km schönen Nebel von verbranntem Öl mitbekommen hat.
Wenn du an der Batterie 11,9-12,2 Volt bei laufendem Motor hast ist das zu wenig, das muss aber nicht die Lima sein sondern kann auch an einem korrodierten Kontakt oder so liegen. Am sinnvollsten wäre in so einem Fall die Spannung an der LiMa zu messen, wenn die da auch so niedrig ist hat die evtl. ein Problem, ansonsten wirst du irgendwo einen korrodierten Anschluß haben oder so. Lad die Batterie mal mit einem normalen Ladegerät, schau ob es besser ist und ob sie die Spannung hält, wenn sie nach dem Vollladen gleich auf unter 12V oder so sinkt wird sie kaputt sein. dabei kannst du die Polklemmen +Pole saubermachen und bissl Fett/Vaseline reinschmieren damit sie nicht korrodieren.
Mich wundert eh, dass das Auto bei so einer niedrigen Ladespannung anspringt. Die MKL könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass die Steuerung unter einer gewissen Spannung Probleme kriegt, auch wenn ein Wackelkontakt leider wahrscheinlicher ist. Anscheinen haben die Fehlercodes irgendwie mit dem Eingang zum Zündmodul zu tun, du kannst ja mal wenn der Motor läuft den den Eingangskabeln noddeln ob dann die Lampe angeht, ob das Kabel nen Kabelbruch hat. Falls du das Zündmodul kaufst, es gab hier mal einen der so ein billig-Zündmodul hatte und das war Schrott; ging nach kurzer Zeit aus. Und ich glaub gebraucht ist bei Zündspulen auch kritisch, aber auf jeden Fall scheinen die Nachbauten nicht zuverlässig zu sein. Pass aber auf, weil an den Kabeln zu den Zündkerzen paar tausend Volt sind und die Isolierung mit den Jahren porös sein kann, also lang die Zündkabel nicht an und bleib zu denen möglichst auf Abstang wenn du das DIS Modul anschaust wenn man bei dem Motor da überhaupt so einfach hinkommt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
