Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Innenraumlüftung läuft ständig
  1. #11
    Könnte es vielleicht sein, dass du durch die mittleren Lüftuntungsdüsen einfach das Motorgeräusch hörst?
  2. #12
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von DarkDevil666
    Registriert seit
    06.12.03
    Beiträge
    1.517
    Bei den alten Opels kommt außerdem oft die Außenluft durch die mittleren Düsen, die haben aber keine Umluftstellung am Bedienteil.
    Mal auf Umluft stellen und gucken ob sich was ändert, wenn Gebläseauf 0 steht.
  3. #13
    Ungeheuer
    Gast
    Hallo Leute
    Wollte mich mal wieder mit dem Problem melden mit dem ich noch nicht viel weiter bin
    Es ist auf jedenfall kein Wind oder so...
    Es ist so, dass der Lüftungsmotor bzw. das lüftungsrad dreht sich. So hört sich das jedenfalls an. Und es scheint irgendwie in Verbindung mit dem Gaspedal zu liegen. Gemerkt habe ich das auf der Autobahn - ab ner Geschwindigkeit von 140 klingt das Ganze wie ein Modellflugzeug in voller Action oder sowas ...als würde etwas abheben.
    Und das immer wenn ich aufs Gas latsche?
  4. #14
    Registriert seit
    13.08.11
    Beiträge
    712
    Hast du mal geschaut, ob das Problem weiter besteht wenn du die Sicherung vom Innenraumlüfter rausnimmst? Ansonsten, wenn du ihn gebraucht von einem Händler gekauft hast wär's ja ein Mangel, den er beheben muss wenn er von Anfang an da war.....
    Ich hatte vorher mehr geschrieben, aber dann gesehen dass die Vorschläge auch von anderen schon kamen.
    Bevor du das Bedienteil austauschst: Das ist der Stromlaufplan, http://wiki.corsa-d.de/images/Stromlaufplan_Heizung.pdf Es gibt den Schalter A1_A60, vielleicht hängt der (auch wenn das dann geschwindigkeitsunabhängig wäre).
    Nimm am besten mal die Sicherung 28 raus (bzw. schau in der Anleitung, dass das sicher die vom Gebläse ist), dann sollte der Motor sich nicht aus eigener Kraft drehen können weil er keinen Strom kriegt.
    Nachtrag: ich hab keinen blassen Schimmer wo dieser Schaler A1_A60 verbaut ist, ich denk mal irgendwo im Relaiskasten oder so - RTFM oder besser den Etzold.
