Drosselklappen Position Spannung zu niedrig
Hallo zusammen,nachdem ich das AGR Ventil und die Lamdasonde gewechselt habe habe ich nun wieder ein Problem. War in der Werkstatt und habe mein Auto auslesen lassen.
P 0120 Drosselklappen Position Spannung zu niedrig.
P 1231 Kraftstoffpumpenrelaise kontaktfehler.
P 1502 Wegfahrsperre kein frequenzcode
Also die Wegfahrsperre ist mir total egal.Kraftstoffpumpenrelaise habe ich bestellt.kann ich heute nachmittag abholen und einbauen.das sitzt meines Erachtens rechts unter dem handschuhfach im fußraum.
Aber das Problem mit der Drosselklappe ...da Blicke ich nicht durch.könnte mir jemand sagen wie ich den Fehler beheben kann und was ich machen muss.. Ist ein Opel Tiegra 1,4 16v
Vielen Dank
Dürfte der Poti sein, der an der DK sitzt, die müsste dafür wohl mal raus.
Bei der Gelegenheit gleich richtig reinigen.
Ok...aber was ist ein potti??ich werde die drosselklappe am Wochenende mal ausbauen.gibt es irgendwo eine Anleitung zum aus und einbau?die sitzt doch rechts fast unter dem kühlwasserbehälter.muss ich irgendwas beachten?ist ewig her mit dem Auto schrauben.
Ein elektrisches Bauteil, das in diesem Fall zur Ermittlung der DK-Stellung dient.
Besorg gleich den kurzen Ansaugschlauch zwischen Brücke und DK, wenn der noch nie gewechselt wurde stehen die Chancen gut, dass er schon Alterungserscheinungen hat.
Nen Satz schraubbare Schlauchschellen wären auch nicht verkehrt, falls da noch die Klemmschellen dran sind, macht spätere Arbeiten einfacher.
Anleitung findest evtl. im Forum, ansonsten sicher bei Google.
Ok..super 😊Vielen dank für den tip.werde mich sofort nach der Arbeit ranmachen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
