Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Nach Batteriewechsel gehen verschiedene elektrische Verbraucher nicht mehr
  1. #1
    mein Nachbar hat bei seinem C Corsa 1.0 die Batterie sowie am Zündschloss die Schalteinheit getauscht und jetzt geht das Radio nicht mehr alleine aus, die Fensterheber gehen nicht mehr und die elektrischen Spiegel auch nicht.
    Sicherungen haben wir alle anguckt, die sind in Ordnung.
    Was nun?
    Michael
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Registriert seit
    12.01.10
    Beiträge
    214
    Da wo die Batterie sitzt gibt es eine Kabelsteckverbindung . Ist diese beim Batteriewechsel gelöst worden ? Ist mir leider auch schon einmal passiert und er sprang dann nicht mehr an .
    Gruß Corsa204
  3. #3
    Anspringen tut er und sonst geht auch alles.
    Daran kann es nicht liegen.
  4. #4
    Fehler gefunden: wir haben den alten Zündanlassschalter noch mal eingebaut und dann ging wieder alles. Also den neuen mal aufgehebelt und siehe da, der hat eine Leiterbahn beim Drehen nicht geschalten bzw. ein Kontakt gehabt.
    Der Alte bleibt jetzt erstmal drin - geht ja alles.
    Michael
