Corsa B Spring mit gelben licht und beim 2-3 mal gar nicht an (nach ausblinken ja)
Hallo meine Freunde,
hab schon länger nichts gepostet und habe mal wieder nen Mysterium vor mir...
Situation: (weiß nicht ob das damit was zu tun hat aber man sollte ja alles erzählen)
Also mein Auto hat ja gut 20 Jahre und wie die Zeit so will, war mein Auspuff gebrochen.
Hab mir beim Schrott Händler Mittel teil gebraucht geholt (sah gut aus) und Endtopf leider nicht vorrätig also neu.
Ein oder Zwei Tage danach ging es los (wie gesagt kann sein das es damit nichts zu tun hat)
Ich Zünde mein auto nach nen längeren stillstand (eine Nacht) der Corsa B geht zwar an aber gelbe Lampe leuchtet und hört sich an als würde er am verrecken sein xD
Nen 2ter bzw mal dritter versuch klappt mit gelber Lampe, danach aber Dreh ich den Schlüssel...und tz tz tz piuuuuuhhh, stille nix.. kann das 20 mal versuchen und nix.. also habe ich mal gedacht gut gelbe Lampe leuchtet also Fehlercode auslesen. Dieser ergab: nichts.
ABER das wunder, er sprang danach wieder an.
Ein Tag später lief er ohne Probleme und habe mir nix mehr gedacht, passiert halt...
Aber wie das Schicksal so will 2 Tage später wieder das gleiche 2 mal gelb dann nichts...Werkstatt angerufen die haben mir gesagt kann alles sein, Benzin einspritze zündung etc. ok hatte mich geeinigt das auto abschleppen zu lassen, war noch mal einkaufen, ging dann ne stunde später zum auto um wieder zu testen ob er an geht... nix...dann dachte ich mir hey vielleicht dieses mal ausblinken und schauen, auich das ergab nichts, ABER danach sprang das auto ohne mucken an ?! hab den das von der Werkstatt erzählt der guckte mich nur komisch an und sagte ggf maße, er hats getestet alles ok...
nun ja sagte bei den zündkerzen waren die kappen nicht ganz fest drinne..aber er glaube nicht das es das wäre aber kann ja sein..ok tag darauf wieder alles ok...
Nun heute, ich gehe zum auto, will es starten, wieder gelbe lampe angegangen und wieder komisch am laufen...hab das 2 mal versucht und dachte mir dann ok, ausblinken! draht dran 3 mal blinken lassen, aus gemacht und siehe da geht wieder an!
Das kann doch kein Zufall sein! Batterie vielleicht? hab ka wie alt die ist... Verkablung im auto? also mein Tacholicht links und beim TID links muss ich klopfen damit es Anspring...Radio geht mal bei Bodenwellen aus und ab und an wenn ich das auto starte geht die lüftung nicht, muss es dann ausmachen wieder an und erst dann geht die Lüftung....
Ideen?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
