Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Scheinwerfer Corsa c verschiedene Hersteller ?
  1. #1
    Senior VIP (Spender)
    Registriert seit
    12.01.10
    Beiträge
    214
    Ich hätte gerne gewusst , ob es mehr als ein Hersteller von den Scheinwerfern gab die den Verstellmotor der Leuchtweitenregulierung im Gehäuse verbaut hatten . Bei meinem Corsa C von 2004 kommt man von außen ( klar , vom Motorraum ) nicht an den Motor dran und man müsste das Scheinwerfergehäuse aufschneiden . Es sind die Werksseitig verbauten Scheinwerfer .
    Was sagt Ihr ?
    Gruß Corsa204
  2. #2
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Hi!
    Es gab wirklich ganz verschiedene Scheinwerfer. Ab Facelift gab es die Ellipsoid und normale. Die Ellipsoid gab es in Xenon und Nichtxenon und die kamen von Zizzala und haben beide hinten eine Kappe, dem man abmachn kann und auch an den Motor kommen kann.
    Dann gab es noch die normalen von AL und von Valeo. Die Valeo Variante ist, wie Zizzala: man kommt an den Motor im Scheinwerfer.
    Du wirst wohl die AL Scheiße haben. Da komsmte wirklich nur dan an den Motor, wenn der Scheinwerfer für ca 10 min bei 90°C im Backofen lag. Vorsicht: sher heiß und macht ne Saurei, wenn man das Glas abnimmt. Das hatte meine Sister..ätzend. Ich wüsste nicht, wie man anders den Motor rausbekommt...
    AL steht irgendwo vorne unten im Glas (Klarplastik) eingegossen...
    Da ist es fast leichter neue/andere zu holen.
    Registriert seit
    12.01.10
    Beiträge
    214
    @ Micha
    Genau das habe ich befürchtet . Da habe ich voll die A..Karte. Nun ja , wenn ich über einen gut erhaltenen linken stolpern sollte tausche ich nur den . Ansonsten beide neu . Welcher Hersteller ist empfehlenswert ? Wie liegen da die Stellmotoren ? Wie ich hier gelesen habe muss ja die vordere Stoßstange für einen Scheinwerferwechsel abgebaut werden . Oder gibt es auch einen Plan B ?
    Gruß Corsa204
  4. #4
    Avatar von Dicker
    Registriert seit
    06.09.07
    Beiträge
    203
    es gibt oder gab mal auf dem freien Markt ein set wo der Stellmotor mit der Plastekappe drin ist.
    da hat man dan den bereich am scheinwerfer aufgesägt und mit der kappe wieder verschlossen.
    hab das einmal gemacht, ist aber schon lange her.
    Habs gefunden:
    DIEDERICHS Stellelement, Leuchtweiteregulierung AutomotiveLighting elektrisch (1813286) Ersatzteile für OPEL
    oder hier:
    https://www.atp-autoteile.de/group/1...123099/details
    bissl billiger.
    wiederrum steht da nur für Bosch Scheinwerfer.
    aber ich glaube die wo man nicht ran kommt waren die von Bosch.
    Musst du mal schauen ,müsste auch irgendwo auf dem schwarzen gehäuseteil stehen.
    Mfg
