Länge des Snapshot Blocks |
N/A |
Kennung |
49 |
Batterie Spannung |
14.1 V |
Blinkcode Anforderung |
Aktiv 0V |
Wegfahrsperre |
Aktiv |
Wegfahrsperre Signal |
Empfangen |
DK-Poti Signal (Drosselklappen-Potentiometer) |
0.76 V |
1% |
SGR-Drucksensor (Saugrohr) |
1.89 V |
0.46 bar |
Kühlmittel-Temperatur |
2.63 V |
72 °C |
Ansauglufttemperatur |
2.67 V |
--- °C |
Klima Information Schalter |
Inaktiv 0V |
Klima Lastsignal |
Inaktiv 0V |
Kraftstoffpumpe Relais |
Aktiv 0V |
Start Abmagerung |
Inaktiv |
Zündwinkel vor OT (Oberer Totpunkt) |
7 °KW |
Klopf Spannung |
2.38 V |
Klopf Pulse |
Empfangen |
Klopf Kennfeld Nummer |
10 |
Klopf-Spätverstellung Zylinder 1 |
1 °KW |
Klopf-Spätverstellung Zylinder 2 |
0 °KW |
Klopf-Spätverstellung Zylinder 3 |
0 °KW |
Klopf-Spätverstellung Zylinder 4 |
1 °KW |
Sekundärluft Pumpen Relais |
Inaktiv |
Sekundär Lufteinblasungs Ventil |
Inaktiv |
AGR Abgasrückführung Position Sollwert |
0% |
AGR Abgasrückführung Position Istwert |
0% |
Tankentlüftungsventil |
0% |
O2 (Lambda) Sonde |
323 mV |
O2 Sonden-Kreis |
Geschlossen |
Luft/Kraftstoff-Verhältnis |
Mager |
O2 Integrator |
86 Schritt |
O2-Kreis BLM Kennfeld Lernwert |
Inaktiv |
O2-Kreis BLM Leerlaufkennfeld (Lernwert) |
4 Schritt |
O2-Kreis BLM Teillastkennfeld (Lernwert) |
127 Schritt |
Motor Drehzahl |
975 U/min |
Leerlaufregelung einschalten |
Inaktiv |
LFR Leerlauf Füllungs Regler Position |
37 Schritt |
Einspritzimpuls |
2.39 ms |
Motor-Lastsignal |
10% |
Geschwindigkeits-Impuls |
Nicht Empfangen |
Fahrzeuggeschwindigkeit |
0 km/h |
Klimaanlage Relais |
Inaktiv 12V |
Schubabschaltung |
Inaktiv |
Vollast Anreicherung |
Inaktiv |
