Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Merkwürdige Displayanzeige
  1. #1
    tazdev666
    Gast
    Moin,
    ich wollte heute mein kleines Display zurücksetzen - den Kilometerzähler. Anscheinend habe ich wohl zunächst etwas falsch gemacht. Auf dem Display stand folgendes:
    0001.3
    016329
    Was bedeutet das?
    Lg,
    tazdev666
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Die zweite Zahl könnte der Tacho K- Wert sein.
    Beim Corsa D kann man durch spezielles rumdrücken ein "verstecktes" Menü öffnen, wo auch der Tachoangleichwert angezeigt wird.
  3. #3
    tazdev666
    Gast
    Hi Sebi,
    Dank für die schnelle Antwort.
    Da ich ein absoluter Dummy bin, was ist in K-Wert?
    Lg,
    Sandra
  4. #4
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Moin!
    Ganz einfach: dein ABS Block zählt die Radumdrehungen und tacktet dabei mit einer bestimmten Frequenz. Diese Frequenz ist der K Wert (abh. von den Rädern, Motor...), der im Tacho steht, weil die Geschwindigkeit vom ABS zum Tacho geht. Früher gab es Tachowellen (4stelliger W-Wert im Tacho), die saßen im Getriebe, waren ungenauer und gingen oft putt... Wenn du dir z.B. einen Opel Umrüstkatalog runterlädst (macht man beim Motorumbau z.B.), dann siehst du, welcher K Wert zu welcher Felge und welchen Motor gehört.
    tazdev666
    Gast
    Moin, vielen Dank! Wieder etwas dazugelernt;-))
    Lg,
    Sandra
