Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Motorumbau Corsa C 1,0 auf 1,8 viele Fragen
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Kay84m
    Gast
    Hi!
    Bin Neu hier und stelle mich kurz vor!
    Kay,männl,knapp 30, wohnhaft in Trier nahe Luxemburg
    Habe aber übers Netz erfahren, dass ich hier viele nette Leute kennenlerne, die schonmal den Umbau von dem süßen 1,0 3 Zylinder auf 1,8 gewagt haben!!
    Da ich ich in meinen Kleinen schon viel Geld investiert habe, kommt mir so ein Umbau attraktiver, als mir direkt einen GSI zu kaufen!! Drum wende ich mich hier an Ehrfahrene, die mir vielleicht wichtige Tips zu dem Umbau geben können und mich über den Umbau hinweg begleiten und mir mit Rat zur Seite stehen können!
    Daten zu meinem Corsa:
    Opel Corsa C 1.0 12V mit 58PS
    Baujahr 2002 mit 125.000km
    Schaltgetriebe
    KEINE Extra Ausstattung wie Klima, elektrische Fensterheber, multi Lenkrad oder sonstiges
    Besorgt habe ich mir selbstverständlich schon den Umrüstkatalog, Informationen über mein schon verbautes Fahrwerk (nur die hinteren Stoßdämpfer müßen getauscht werden), Gruppe A Anlage ab Kat von Jetex Fortex kann übernommen werden.
    Spendefahrzeug wird mit Sorgfalt zur Zeit noch gesucht!
    Frage zum Spendefahrzeug:
    -Muss dieses demselben Baujahr entsprechen wie meinem jetzigen? Habe da was gelesen mit veränderten Stecker vom Motorkabelbaum??
    -Wo sind die schwachstellen des 1.8 Motors, wo beim Gebrauchtkauf unbedingt drauf zu achten wäre ( Simmerringe oder, oder, oder..)??
    - Zahnriehmen Intervall alle 90.000km / 6 Jahre???
    -Ab welcher Laufleistung DEFENITIV Finger weg. (Klar es kommt immer auf den Besitzer an)
    Fragen zu Umbau:
    -Muss nur der Motorkabelbaum gewechselt werden?? Was noch alles?? BCM Kasten, Zündschloss.....??
    -Achse hinten komplett mit Bremsscheibe, Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder??
    -Vorne Bremsscheibe??
    -Kann das Getriebe von 1.0 übernommen werden??
    Bin über Detailierte Auskünfte sehr dankbar und freue mich über jeden Tip!!
  2. #2
    Hey,
    also fangen wir mal von vorne an:
    Das Spenderfahrzeug muss nicht das gleiche Baujahr haben wie dein jetziger, du solltest nur schauen das du die gleiche Abgasnorm bei behälst. Zwecks dem Stecker wovon du gehört hast, würde ich dir eh den Tipp geben aus dem Spender Fahrzeug den Karrosserie seitigen Stecker am Motorsteuergerät ab zu zwicken den den wirst du dann brauchen.
    Der 1.8 er hat meines Wissens nach keine wirklichen Schwachstellen, auser die üblichen wie Sterbende LMM, daraus resultierent defekt Kats. An sonsten auf die üblichen Dinge achten wie Öl im Wasser, Öl schlamm am Einfülldeckel usw. Die 1.8 er neigen gerne dazu etwas an Öl zu fressen, was abhängig von der Fahrweise und dem gefahrenen Öl ist. Da würd ich dem vorbesitzer evtl ein paar Fragen dazu stellen. Sonst sind die Motoren eig Problemlos.
    Zahnriemen würde ich beim Umbau eh neu Machen egal wieviele KM oder wie alt, da kommst du schön hin und wenn du ihn nicht machst ist das meiner Meinung am Falschen Ende gespart.
    Wie schon gesagt, du musst den Motorkabelbaum klar mit wechseln und warscheinlich auch den Stecker am Motorstg, der vom der Karrosserie seite kommt, BCM kann bleiben das ist kein Problem, dann brauchst du noch die Transponder im Schlüßel und die Ringantenne der WFS am Zündschloss. Wenn du die Transponder in deinen Schlüßel umbaust musst du kein Zündschloss tauschen.
    Achsen sowie Bremse vorne und hinten würde ich alles vom Spender umbauen, darauf achten wie du schon sagst du brauchst dann hinten andere Stoßdämpfer zwecks der Befestigungschraube unten am Dämpfer.
    Getriebe vom 1.0 er kannst du definitv nicht übernehmen da der 1.0 er ein Smallblock ist und der 1.8 er ein Big Block, da brauchst du dann schon ein F17,F18 o.ä
    Das beste ist wirklich du holst dir ein Spender Fahrzeug villt auch nen Unfaller oder so und baust von dort alles um, den du brauchst immer wieder kleinteile die man gerne mal vergisst und sowas ist dann immer nervig.
    Fals noch Fragen offen sind Frag.
    MfG Dom
  3. #3
    Kay84m
    Gast
    Zitat Zitat von Insomaniac Beitrag anzeigen
    Hey,
    MfG Dom
    Ich möchte mich direkt schonmal herzlich für Deine Antwort bedanken! habe ehrlich gesagt schon fast eher Gedacht das ne Antwort kommt wie " wie kann man nur nen 1.0 kaufen und dann doch mehr Leistung haben wollen" oder sonstiges! Bin da schonmal positiv überrascht!
    Zu dem Schlüssel:
    Das heißt: Ringantenne am Zündschloss, Transponder im Schlüssel. Dann nehme ich auch an dass das Steuergerät von dem GSI übernommen werden muss!?
    Abgasnorm:
    Da reden wir ja von Euro3, Euro4 usw?! Oder müßen da die Haargenauen Werte übereinstimmen??
    Achsen vorne:
    Das heißt auch Antriebswellen usw übernehmen?! Nehme dann an das diese durch den big block kürzer sein müßten!
  4. #4
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    ABS (mit Kabelbaum) und Bremskraftverstärker müssen umgebaut werden (wegen Scheibe/Trommel -> Scheibe/Scheibe).
    Lenkung ist auch anders (Drehwiderstand). Achsschenkel und Antriebswellen sowieso.
    Je nachdem ob man vom Spender noch irgendwas anderes übernehmen will (Klimaautomatik, Naviradio, GID, Tempomat), muß man auch Innenraumkabelbäume ändern oder übernehmen.
    Zum abmelden und anlernen der diversen Steuergeräte sollte man ein opcom haben und sich damit auskennen.
    Alles in allem nicht wirklich trivial.
    gruß Acki
  5. #5
    Kay84m
    Gast
    Smile
    gruß Acki
    Hi!
    Was meinst Du mit Lenkung ist auch anders( Drehwiderstand)?? Meinst doch die elektronische Servolenkung?? Oder worauf ist dort zu achten??
    Und reicht das tauschen des Steuergerätes nicht aus, mit den oben genannten dazugehörigen Punkten wie Ringantenne, Transponder usw
    Bin für jede Hilfestellung dankbar und nicht auslachen wenn mal ne Frage ein bisschen komisch rüberkommt
  6. #6
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Nein das Tauschen von Motor-Steuergerät, Transponder und Ringantenne reicht nicht aus.
    Da hängen noch Tacho, Karosseriesteuergerät, ABS-Steuergerät usw. mit dran, die alle über CAN-Bus aneinander gekoppelt sind und ent-/verheiratet werden müssen.
    Das mit der Lenkung hat mir mein Freund so zugerufen, genau weiß ich nicht was er meinte. Ich glaube das Lenkgetriebe war's.
    Aber er hat den Umbau gemacht, ich hab nur beim Elektrokram geholfen.
    Und such dir VORHER einen TÜV-Prüfer der dir den Umbau begleitet und später die Abnahme macht. Die sind da z.T. sehr wenig kooperativ.
    gruß Acki
  7. #7
    So ein Quatsch Tacho, BCM und ABS müssen doch net getauscht werden. Klar hängen die am Can Bus aber dem Bus ist doch egal was da fürn STG dran hängt.
    Hab bei den beiden LET umbauten die ich gemacht hab immer nur Motorstg, Ringantenne mit STG und Transponder getauscht und beide laufen ohne Probleme und ohne Fehler da der C Corsa noch keine VIN erkennung in den STG hat so das er sagen könnte VIN ungültig o.ä.
    Motorstg, Ringantenne und Transponder reichen vollkommen.
    Und zu der Lenkung geschichte muss jeder selber wissen ich hab davon noch nichts gehört kann nur sein das der 1.0 er so ne City Lenkungsunterstützung hat und der 1.8 er nicht.
    MfG
  8. #8
    Kay84m
    Gast
    gruß Acki
    Nen guten TÜV Prüfer habe ich beim TÜV Rheinland gefunden. Das ist ehrlich gesagt mal einer der sich für Oldtimer und getunte Autos Interessiert, statt zu nörgerln und einem gerne mal Tips gibt. Natürlich nach dem Motto: Tune it Save
    Gut das Lenkgetriebe könnte ich ja dann auch von dem Spendefahrzeug übernehmen, denke darauf wird es dann wohl mehr oder weniger auch nicht ankommen.
    Nur verstehe ich die Sache mit der elektrick nicht ganz. Ist es dann nicht einfacher auch diese ganzen genannten Teile zu wechseln, als was zu ent und/verheiraten??
    Wenn nicht: wie geht man dann am besten vor?? Gibts da die Möglichkeit für Hausbesuche die einem das dann machen oder....?? Weil mit fahren ist da wohl nix in dem Augenblick, da er wohl nicht anspringen wird nehme ich an
    MfG
    Was bedeutet die Abkürzung STG bei Ringantenne?? Und was ist VIN Erkennung??
  9. #9
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Corex
    Registriert seit
    06.01.07
    Beiträge
    2.317
    Ich kann mich da dunkel an gimlixz sein umbau erinnern, ist schon paar jahre her. Da war aber doch was mit der bcm und vin bzw stg anlernen zwecks wfs. Desweitern war noch irgendwas mitm tacho. Aber das alles schon wieder vier Jahre her.
    Bei deinem let umbau hast du bestimmt das speedster stg verwendet? Das war doch das einzige dem alles egal ist. Hauptsache ringantenne und Transponder sind da.
    Edit:
    Also abs hat er nichts geändert wegen umbau auf Scheibenbremse.
  10. #10
    Nö hab bei beiden LET umbauten jedesmal das Steuergerät vom Spender genommen. Ein mal Astra G Coupe Z20LET und beim Anderen Zafira A OPC und beiden war des völlig Wurst. Beide laufen ohne Fehler und die WFS funktioniert auch.
    Tacho musste auch nicht geändert werden und bei beiden ist im BCM kein Fehler von VIN Erkennung. Meiner ist BJ 2006 und der andere 2004 glaub ich.
    Der Corsa C ist von der Elektronik her noch ziemlich einfach. Auch das mit dem Tacho anlernen usw ist lange nicht so schlimm wie hier immer alle tun.
    Hab bei nem Corsa schon nen nagel neuen Tacho eingebaut und der ist damit Angesprungen ohne Probleme und auch gelaufen. Nur der KM stand war nicht vorhanden der musste halt dann von Programmiert werden aber sonst läuft alles ohne Prob.
    MFG
