Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: Tacho ausgefallen und MKL leuchtet
  1. #11
    Tigra_fahrn
    Gast
    die 1095 mm is glaub ich die 2-teilige,so steht das in der Beschreibung von dem Ebay Angebot hier
    Opel Corsa B Tigra A X14XE X16XE X16XEL Tachowelle 1095mm 1268415 | eBay
    aber gibts natürlich auch billiger,nur weil das da gerade drinstand,mit dem 2-teilig und 1095 mm
    Gruß Jens
  2. #12
    Breunich
    Gast
    Okay klingt gut. Dann werde ich mir so eine heute Bestellen.
    Auch normal das der Motor da im Schubbetrieb ausgeht? Nicht das da noch mehr defekt ist...
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
  3. #13
    Tigra_fahrn
    Gast
    Ich würde mir da jetzt keinen Kopp machen
    Auswechseln, und du weißt woran du bist.
    Ich glaub aber,damit ist das Problem behoben
    Gruß Jens
  4. #14
    Breunich
    Gast
    Okay. Dann muss ich bis sie da ist jetzt erstmal mehr Abstand lassen falls die Hütte mal wieder ausgeht
  5. #15
    Tigra_fahrn
    Gast
    Übrigens,weil du Simson S51 angesprochen hattest,ich hatte zu DDR Zeiten (wie fast alle Jungs und Mädels) auch eine B2-4
    Aber Tachowelle war Mangelware,war damals nich ranzukommen
    Gruß Jens
  6. #16
    Senior Moderator
    Avatar von blackdevil2k1
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    2.626
    dass der motor ausgeht ist vermutlich normal, da er nicht weiß das er fährt und somit das standgas anders regelt
  7. #17
    Breunich
    Gast
    Ja das dachte ich mir iwie auch. Darf eben keinen Schubbetrieb hervorrufen, dann geht es
  8. #18
    Breunich
    Gast
    Die besagte Tachowelle von Autoteile24 ist eingebaut. Allerdings rattert es im Tacho. Vorher mit defekter Tachowelle nicht. Woran kann das liegen? Muss ich die Tachowelle noch fetten?
    EDIT: Der Support von Autoteile24 sagt es wäre nicht nötig die neue Tachowelle zu fetten... wurde mir gerade gesagt.
  9. #19
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Wenns rattert ist die Tachowelle vermutlich richtig eingerastet.
    Gruß Acki
  10. #20
    Breunich
    Gast
    Gruß Acki
    Eingefädelt ist sie unten am Getriebe sowieso oben richtig. Habe wegen dieser Vermutung sogar die Sache nochmal abgeschraubt und noch einmal kontrolliert mit erneutem einfädeln.
    Jetzt ist nur noch die Frage: Wie das Rattern wegbekommen?
