Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Corsa C H&R Feder Problem
  1. #1
    bensen87
    Gast
    Guten Tag!!!*
    Leider habe ich ein kleines Problem an meinem Corsa C.
    Und zwar ist es ein Corsa c 1.2 Sport.
    Habe mir H&R Feder eingebaut mit den Seriendämpfern.
    Soweit so gut...bis auf das ich zwischen Anschlag oben und Lager luft oder besser gesagt spiel habe ????!?!? (((
    Oben der anschlag liegt nicht auf also zwischen anschlag und mutter fürs Stützlager habe ich luft!??!
    Weiss jmd vllt was das ist??
    Vielen dank im vorraus.
  2. #2
    icedevil1981
    Gast
    Was für Federn sind das denn...also von der Tieferlegung her?
  3. #3
    bensen87
    Gast
    H&R 30 mm mit seriendämpfer.
  4. #4
    Meinst du wenn das Auto auf Rädern steht, dass du dann bei geöffneter Haube oben zwischen Dom und Domteller Luft hast?
    Das ist normal.
    Da hast du nur keine Luft, wenn du zusätzlich noch ne Domstrebe verbaust, weil die dann nämlich genau dazwischen sitz.
    Also in dem Spalt zwischen Dom und Domlager.
