Tachonadeln abmontieren
Hey,
ich hab n corsa b tacho mit drehzahlmesser. Möchte nun die zeiger tauschen. Meine frage ist kann ich die nadeln einfach mit ner gabel abhebeln? Ich frag aus dem grund hatte mal n astra f tacho und beim nadel abhebeln sprang mir ne feder entgegen und der tacho bzw drehzahlmesser war kaputt...
Ich weis es gibt viele threads in dem erklärt wird wie und womit, mir geht es aber hauptsächlich um meine frage ;-)
VIP (Spender)
Admin
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Ja beim Corsa geht es so. Aber beim Astra ist dies auch so. Dann hast du was falsch gemacht.
Ich hab die abgehebelt...und als ich die nadel abgemacht hab kam sie mir entgegen samt so ner feder....
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
VIP (Spender)
Admin
Dann hast du die Welle mitgezogen, diese kommt aber normal nicht mit.
Tacho mit oder ohne Drehzahlmesser?
Gruß Acki
Steht oben ;-) mit drehzahlmesser
Ah ok, überlesen.
Bei dem sollte das eigentlich problemlos gehen. Es sei denn jemand hat die Nadeln eingeklebt.
gruß Acki
lavanor
Ist dein Tacho Mechanisch also mit Welle oder Elektronisch?
Und hast du einen Anschlag beim Drezahlmesser und beim Tacho wenn ja aufpassen diese sollte man vorher auspendeln lassen nicht einfach Nadeln abziehen sonst geht der Tacho und DZM später falsch.
Ganz genau! Vorher auspendeln lassen wie hier auf nem Bild gezeigt und nen Marker setzen.
http://img.webme.com/pic/c/corsab-c20xe/imag01521p.jpg
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
