Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Motor ruckelt und geht aus
  1. #11
    Firewall-22
    Gast
    1.4.
    So zwischen 1600 und 2100 Umdrehungen. Wenn man nur leicht Gas gibt ist es so, als wenn er sich verschlucken würde?
  2. #12
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Gut, also nen X14SZ, 60PS?
    Zündanlage in Ordnung?
    Keine Falschluft?
  3. #13
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    da es nen Tigra ist.... x14xe..
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Ah stimmt...
    gut, Fragen bleiben diesselben.
    Abgesehen davon ist es anstrengend sich die Motorinfos erstmal durch Nachfragen in Verbindung mit dem Unterforum wo die Frage steht, zusammenzusuchen...
    Ejal, Fehler sollte auf jedenfall behebar sein.
    Ah: mit der Falschluft würde ich mal bei dem Schlauch zwischen oberer Ansaugbrücke und Drosselklappe anfangen.
  5. #15
    Wiffi
    Gast
    Hi, bei meinem 1.6er, Serie, 142.000km habe ich das gleiche Problem.
    Ich habe beim FOP wechseln lassen: Luft Filter, Kerzen, zündspule, agr Ventil, agr Ventile spülen lassen, neues Steuergerät, neuer Kat, neuer Auspuff ab Kat.
    Zwischen 1800-2300 Touren ruckelt es manchmal, verschluckt sich, mkl geht ab und zu an. Nach an und ausmachen ist die mkl wieder lassen.
    Bin mit meinem Latein am Ende. Noch fährt er relativ zuverlässig, aber im Rahmen der Restaurierung kriegt er entweder einen neuen ATM oder einen überholten c20xe.
    Seufz.
    Falls irgendeiner fsscrätsel mal löst, bitte mailt mich an
  6. #16
    Firewall-22
    Gast
    Vielen dank für die ganzen Tipps.
    Hab den Fehler nicht weiter erkundet, der wagen is letzte Woche weggegangen😢
