Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Corsa B 1.6 16V (X16XE) - Trotz neuem Delphi AGR Fehler P0400
  1. #11
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Blackdevil,
    habe nen 1.6l X16XE: sicher das sich da was "anpassen" lässt? Ich kenne die Funktion im Tech (2) nicht!
    Bernd,
    nix Blinddichtung! Fehlerspeicher meldet immer P0400: Lineares AGR - nicht vorhanden (natürlich nicht, Fehler landet ja auch immer nach der Prüfung im Speicher und MKL geht auch ein paar KM später wieder aus!).
  2. #12
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Bei Fehler "AGR nicht vorhanden" kann es doch fast nur ein Kabel-/Steckerproblem sein.
    Vielleicht am Stecker Pins verbogen?
    Gruß Acki
  3. #13
    Im Tech bedeutet das nicht "AGR nicht vorhanden" sondern der Fehler ist aktuell nicht vorhanden.
  4. #14
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Ach ja. Du hast natürlich recht.
    Trotzdem würde ich bei neuem AGR und eindeutigem AGR Fehler auch an ein Kabelproblem denken.
    Gruß Acki
  5. #15
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Das mit dem Kabelproblem ist schon richtig - die MKL geht aber IMMER nur bei der AGR- Prüfung im Schubbetrieb beim abtouren aus hohen Drehzahlen (über 4000 U/min) an, was gegen ein Problem im Kabelstrang spricht.
    Das AGR wird auch einwandfrei geöffnet und geschlossen - Soll und Istwert sind so wie es sein muss.
  6. #16
    Forumspartner
    Avatar von blackdevil
    Registriert seit
    22.03.06
    Beiträge
    467
    Ja ich meine den XE Motor. Richtig das AGR macht auf und zu nur das ganze muss auch innerhalb einer bestimmten Zeit passieren und genau da kann es zu Abweichungen kommen. Eine gewisse Hysterese bzw Abweichung lässt das STG zu. Ist diese aber zu groß geht die MKL an
  7. #17
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Okay,
    ich werde meinen Onkel am Samstag mal interviewen, ob der da was machen kann. Oder ihm zu dem Problem noch was zusätzliches einfällt!
  8. #18
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    beim x14 und 16xe kann man da nix anlernen.
    Forumspartner
    Registriert seit
    22.03.06
    Beiträge
    467
    Lesen und staunen. Sorry aber Pierburg selber gibt die Anweisung so raus und bei mir war es so
    Einfach bei Google Pierburg SI 1011 eingeben und dann kommt man direkt auf die PDF
  10. #20
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Corsa B sehe ich da aber nicht aufgeführt...?
    Nur moderne Kisten ala Tigra B, Corsa C, Meriva...
