Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wassereinbruch
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Wassereinbruch
    Moin,
    mein Kumpel fährt nen 99er Opel Tigra und beklagt sicher über Wasser bei ihm am Himmel rausläuft in Kurven.
    Zum Problem: Wenn es geregnet hat und er mit seinem Auto fährt, läuft egal ab eine Linkskurve oder Rechtskurve das Wasser aus dem Bereich dort wo der Kabelbaum zur Heckklappe geht herraus. Woran könnte es liegen? Auto hat kein Schiebedach, somit ist diese Quelle schonmal tot.
    Könnte es an der Dichtung der Antenne liegen? Weil diese sitzt dort genau mittig drüber. Von außen scheint diese aber ganz zusein.
    Vielleicht hat ja einer noch eine Idee.
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von ice tiger
    Registriert seit
    03.11.03
    Beiträge
    5.651
    Ja...Bestimmt ist der Antennenfuss undicht...
    Kommt gerne mal vor beim Tigra.
    Kann man nur den Himmel mal rausschieben und mit ner Gießkanne prüfen.
    oder mein baut einfach ne neue ein wenn man eine hat werde es ihm so weitergeben und dann muss er selbst entscheiden was er macht
  4. #4
    Forumspartner
    Avatar von The Alchemist
    Registriert seit
    10.11.03
    Beiträge
    3.178
    Is definitiv die Dichtung von der Antenne. Die gibts aber net einzeln, musst wenn dann den kompletten Sockel kaufen und der is glaube recht teuer. Ich hab daher nen Dummy vom Golf 5 verbaut, kost nur 11€ oder so
    Mfg. Flo
  5. #5
    So, dass Problem ist jetzt keins mehr. Es wird jetzt mit HB45 verklebt und ist dicht. Im Winter will er die Antenne wegmachen. Die Frage die bleibt, wohin mit der Spritzdüse??? Weil die Möchte er behalten.
  6. #6
    Forumspartner
    Registriert seit
    10.11.03
    Beiträge
    3.178
    Den Schlauch in die Heckklappe verlängern und da dann entweder ne Wischerdüse für die Motorhaube verbauen, oder Sprinter Düsen an den Wischerarm. Evtl. Gibts auch so nen arm mit integrierter Wischerdüse der lang genug ist, aber wer so nen scheiss freiwillig verbaut muss ne masochistische Ader haben, die Dinger machen eigentlich nur Probleme. Da muss nur mal was undicht werden, dann gammelt dir der ganze Wischermotor beisammen und muss neu.
    ...oder aber den Wischerarm samt Düse ersatzlos streichen. Wüsste nicht das ich das jemals vermisst hätte in all den Jahren...
    Mfg. Flo
  7. #7
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    wegmachen den Wischer, braucht eh kein Mensch, grad im Tigra ist das ding sowas von überflüssig.
    Ich werde im beide Dinge einmal mitteilen. Was er letztendlich macht, muss er ja selber wissen. Wobei der Heckwischer eigentlich überflüssig ist.
  9. #9
    Avatar von robinhood 1000
    Registriert seit
    04.10.09
    Beiträge
    142
    photo-1.jpgphoto2.jpgdichtung.jpgpasst von Golf 5 60mm x 43mm oval Dichtung ab im Wasserkocher 5 min und drauf auf denn Antenne fuß
  10. #10
    Bin schon seit ewig auf der Suche nach ner Lösung. Passt die Dichtumg 100% drum und ist komplett dicht oder hast de die nochma zusätzlich verklebt?!
