Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe ! heckklappe gecleant.. entriegelung problem
  1. #1
    Question Hilfe ! heckklappe gecleant.. entriegelung problem
    Hi liebe Corsagemeinde
    ich habe an meinem B Corsa die heckklappe gecleant ( Schloss und heckwischer ) und wollt es über heckwischer schalter , wie ich es heir im Forum gelesen hatte entriegeln.
    Nun hab ich das Problem Dass das relais vom Heckwischer n.i.O. ist. War heut auf dem Schrottplatz un habe mir 3 relais ausgebaut. Beim Tauschen der Relais habe wieder feststellen müssen, das der ZV motor der Heckklappe wiedereinmal nicht angesteuert wird.
    Hab das Relais und die sicherung überprüft und es ist beides i.O.
    kann mir jmd. helfen wo der Fehler sein könnte ?
    Ich verzweifele solangsam :/
    danke im vorraus
    Euer Corzilla90
  2. #2
    Kabel auf Durchgang geprüft?
    Beim Corsa geht das doch mW durch die Heckklappe -> quasi Sollbruchstelle.
  3. #3
    Nach der "sollbruchstelle" hab ich als erstes geschaut.. alles i.O
    ich würd echt gern wissen, warum das Relais nit anzieht ?
  4. #4
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von c20xe Lexmaul Ram
    Registriert seit
    20.10.07
    Beiträge
    1.611
    Daran gedacht,dass Zündung eingeschaltet sein muß? Heckwischer läuft über Zündungsplus. Für Dauer Plus mußt du ein das eine Kabel um klemmen.
