Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Motorumbau von X10XE auf X14XE
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Hi Liebe Corsagemeinde
    ich habe schon die suche benutzt, aber meine Fragen wurden nicht beantwortet dadurch ^^
    Ich möchte wie oben bereits erwähnt meinem X10XE motor aus meinen b corsa rausschmeißen und auf X14XE umbauen.
    Jetzt wollte ich wissen ob ich den inneren Kabelbaum dafür ändern muss, bzw den innerenkabelbaum vom X14XE.
    Die andere frage de mir bereits kopfzerbrechen bereitet ist, wie der Keilrippenriemen läuft wenn ich die servo und die Klima entfern, da mein Corsa die elektr. Servo drin hat un auch keine Klima verbaut hat.
    Und wie siehts mir der Bremsanlage aus.. muss dir dann auch auf Regler umbauen oder kann ich die minderer drin lassen ?????
    ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Umbau weiter helfen
    Dank im vorraus euer Corzilla90
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...ei-Verkabelung
    wenn dann noch fragen offen sind melden.
  4. #4
    ihr seit Hammer Danke für eure Hilfe
    Währees nicht einfacher den Inereren Kabelbaum zu tauschen spricht von x10xe auf x14 xe ?
  5. #5
    Avatar von Dicker
    Registriert seit
    06.09.07
    Beiträge
    203
    Jein!
    Du hättest dann zwar den Motor sauber und original verkabelt, müßtest aber die Elektronische Lenkung dann mit neu reinklemmen!
    Außerdem müßte dann das A-Brett raus!
    Mfg
  6. #6
    Avatar von DarkDevil666
    Registriert seit
    06.12.03
    Beiträge
    1.517
    Kann mir nicht vorstellen, dass der Innenraumkabelbaum was damit zu tun haben sollte aber klärt mich doch bitte auf.
    Ansonsten;
    El. Servo vom x10xe behalten.
    Motorhalter sollte von x14xe dabei sein.
    Getriebehalter kann man auch vom x10xe nehmen, sollten gleich sein!?
    Keilrippenriemen besorgen von ohne Servo mit Klima / ohne Servo, ohne Klima.
    Paar Stecker anpassen/ändern und fertig!
    Gruß, Eduard
  7. #7
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Ich würde Motorhalter (48€ Opel) links noch vom Fahrzeug ohne Klima und ohne Servo besorgen. Dann ist das mega Teil von mit Klima& Servo mal da weg.
    Getriebehalter bleiben!
    Antrieb Lima: neue Spannrolle und neuen Limahalter mit Halter für die Spannrolle und Schraube + Riemen besorgen (zusammen ca. 76€)
    Die Verkabelung ist echt easy, sieht und ließt sich alles schlimmer. Schaut man sich alles mal genau an, wird einiges klarer.
  8. #8
    Registriert seit
    06.12.03
    Beiträge
    1.517
    Links In Fahrtrichtung oder im Motorraum?
  9. #9
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Links im Motorraum (vorm Auto stehend ).
    Die Leitungen kann man aber auch prima in schon vorhandene Strecken der Kabelbäume einflechten, dann lässt sich alles ganz sauber verlegen.
  10. #10
    16 Kabel und ein Armaturenbrett...das wär's mir wert.
