AGR Ventil
Ist das AGR Ventil vom Corsa b c12nz und x12sz identisch?
Zur erklärung hab den FC 47 (AGR Ventil); habe aber noch einen c12nz hier liegen.. aus meinem alten Fzg. & da wars okay bzw. relativ neu. Habe nun vor, wenn möglich, das alte agr ventil aus dem c12nz zu nutzen..
FC 47 Motorfehlercode (ausgeblinkt) oder TID-Fehlercode (am TID angezeigt)?
gruß Acki
Jepp, C12NZ hat keins. aber der Aufwand, das Teil beim X12SZ auszubauen ist gering und meines hab ich wg. FC47 vor einem Jahr gereinigt und bisher keine Probleme gehabt. (mit Waschbenzin, Schraubendreher und Drahtbürste saubergemascht, Zeitaufwand vielleicht 2 Stunden + einweichen über Nacht).
Danke für die Tips, hab ich gestern aber auch gesehen in der Garage das der C12NZ keins hat. Werde ich dann machen, wenn der Riemen, WaPu und das Thermostat getauscht wird. Fährt momentan permanent mit dem großen Kühlkreislauf, sprich wird nie warm..
Es gibt von Opel auch ne Blinddichtung fürs AGR. Damit ist es dann Funktionslos. Die MIL bleibt zu 90% auch aus. Ist zwar keine Profilösung, aber damit klappts meistens
Habs heute mal ausgebaut und ordentlich gereinigt mit bremsenreiniger. da kam ne suppe raus, mein lieber scholli.. mal schauen wann sich die mkl wieder meldet.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
