Seite 8 von 11 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 104
Thema: von Tiefflieger (*neue Baustelle)
  1. #71
    Tiefflieger
    Gast
    Nachdem das Fahrwerk bereits ca. 4 Wochen im Corsa steckt ist Heute der nächste Schritt in Richtung "Tüv-Eintragung" getan worden:
    *Heute war mein Corsa bei der Achsvermessung.
  2. #72
    Tiefflieger
    Gast
    von Tiefflieger (AGR Abgedichtet)
    Nachdem seit kurzem ml immer wieder ein leichtes Ruckeln direkt nach dem Anlassen des Motor`s aufgetreten ist und die Leerlaufdrehzal sich erst richtig regelte wenn der dann nach ein paar Min. Motor etwas wärmer wurde habe ich Heute die..
    *das AGR erstmal ordentlich gereinigt und anschl. abgedichtet
    Anschließend erstmal etwas Stadtverkehr , dann nen kurzes Stück über die BAB gebrettert...bisher kein aufleuchten der der MKL während der Fahrt, dafür aber etwas ruhiger Lauf und keinerlei Geruckel bei kalten Motor.
  3. #73
    Ist das Teil bei X14XE gleich?
    Hast du zufällig die Dichtung vermessen oder skizziert? Ich brächte mal genaue Abmessungen davon.
    Danke!
  4. #74
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Corex
    Registriert seit
    06.01.07
    Beiträge
    2.317
    Benutz die sufu die Dichtung gibs bei Opel...
    Gesendet von einem ?
  5. #75
    -Th3oRy-
    Gast
    Du willst das AGR aber nicht still legen oder?
    Hab das selbst mal versucht. Die MKL läuchtet ständig auf und ein Fehler im Fehlerspeicher wird abgelegt.
    Der Motor merkt durch den Klopfsensor bzw Drehzahlschwankung wie sich das AGR auswirkt, bzw ob es defekt ist.
  6. #76
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    zum thema AGR gibt es was..
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...-wichtige-INFO
    Tiefflieger
    Gast
    von Tiefflieger (256x20-er Bremse verbaut)
    In meinem altem Keramikblauem dreitürigen Corsa kamen "Sie" nie wirklich zum Einsatz und damit sich das ändert habe ich Heute
    *die 256x20 (innenbelüfteten) GSI-Bremsen verbaut
    Eine erste Probefahrt mit sachtem Einbremsen zeigte schon eine deutliche Besserung zudem verrannsten 236x12 die vorher drin waren
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  8. #78
    -Th3oRy-
    Gast
    sieht gut aus aber haben die Bremsen nicht die Maße 256x24?
    hast du den serien BKV und HBZ drin gelassen?
  9. #79
    Serie beim GSI und Tigra sind 256x20, steht auch auf dem Sattel drauf (48/20).
  10. #80
    UnitasPlatea
    Gast
    256er sind serien beim corsa? Und beim tigra?
    Dachte das ist die calibra, vectra, astra bremse...
    ___________________________
    ... signatur ....
