Ruckeln bei bestimmter Motortemperatur was kann ich da tun
Grüße ich hab da nen problem und zwar
ruckelt der Problem meines Tigras na zu immer kurz vor Betriebs Temperatur
imm innen raum hört man direkt da vor ein Klicken
(hört sich fast schon anch einen releh an das gereusch hört sich so an als würde es hintern hanschufach entstehn )
wenn man die kuplung durch tritt schwankt die dreh zahl zwischen fast null und zweitausen fünfhundert Umdrehungen
das ist aber immer nur kurz da meisten nach paar sekunen
beim zweiten Klicken ist dan wieder alles normal
meisten passiert das aber nicht nur ein Mal sondern drei vier mal nach ein ander
ab und an hört es sich an als würde der Motor nur auf drei Zylindern laufen komisch aber das er trotzdem
ganz normale Leistung auf baut
dies Geräusch tauch ab und an aber nicht auf
wenn der kaldlauf Regler beim Starten nich an geht
oder der Motor noch warm von fahren ist
vielleicht hat ja wer die Lösung für mich
hir noch meine daten
opel Tigra
bj 96
hub 1.6
106 ps
Mfg
Henner
VIP (Spender)
Admin
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Punkt und Komma wären Hilfreich. Da wird man bekloppt beim lesen.
Das klicken könnte das Relais von der Sekundärlufteinblassung sein, wenn der Motor kalt ist läuft die Pumpe?
Ja aber wenn das klicken kommt geht sie ein und aus.
Ab und an bleibt sie aus Dan ruckelt er aber auch nicht beim warm werden,
ist aber nur selten
relais von der spritpumpe?
ne von der kaldlauf regler
Spritpumpe würd wohl nich hintern handschufach sein oder ?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
